cimit
Příspěvky: 26 Registrován: čtv 23.04.2015 00:00
#1
Příspěvek
od cimit » čtv 23.04.2015 17:19
Zdravim, když sešlápnu spojku na podlahu, tak mi ze spodu něco klepe. Nestalo se to někomu, nebo neví někdo co to může být? Našel jsem, že to může být Dvouhmota, kterou se chystám měnit o víkendu.
lukas535d
Příspěvky: 204 Registrován: sob 20.12.2014 01:00
#2
Příspěvek
od lukas535d » čtv 23.04.2015 18:44
Jako ze klepe do pedalu??? Nemuzes mit treba promackly doraz a tim tu spojku moc vymackavas?? Treba by to mohla byt jen takova blbost.
sedyvlk6
Příspěvky: 969 Registrován: úte 17.01.2012 01:00
#3
Příspěvek
od sedyvlk6 » čtv 23.04.2015 18:50
To co popisuješ mi přesně tak dělalo rozpadlé ložisko spojky ale rovnou jsem měnil i dvoumoťák.
DaweTDS
Příspěvky: 705 Registrován: sob 10.11.2012 01:00
Klubové ID: 3272
#4
Příspěvek
od DaweTDS » čtv 23.04.2015 22:20
Mě to zase dělal takovej hříbek co je v převodovce a opírá se o něj vypínací páka. Byl dobře o cenťák kratší a páka škrtala a přítlačák.
cimit
#5
Příspěvek
od cimit » pát 24.04.2015 07:51
Tak koukám, že to může být spoustu věcí. Tak to jsem zvědavý, co to bude u mě. Kždpopádně díky
Vlkapes
Příspěvky: 85 Registrován: úte 13.08.2013 00:00
#6
Příspěvek
od Vlkapes » úte 28.04.2015 21:13
Muži vedet co to bylo a kolik vyjde komplet spojka?
cimit
#7
Příspěvek
od cimit » stř 29.04.2015 12:13
Vlkapes píše: Muži vedet co to bylo a kolik vyjde komplet spojka?
Ahoj, zatim jsem to nedělal, ale nejspíš ložisko, takže celá spojková sada+dvouhmota když už v tom budu. Sada stojí kolem 10.000 tuším.
Pazdi
Příspěvky: 1513 Registrován: stř 14.03.2007 01:00
Klubové ID: 1463
Příspěvek
od Pazdi » stř 29.04.2015 12:29
raději na to pořádně koukni;-)
na podzim jsme to řešili na kamarádově 530i e60.... cca 6 spojka, setrvák okolo 10-12 tuším...musel bych pohledat
cimit
#9
Příspěvek
od cimit » stř 29.04.2015 15:36
Pazdi píše: raději na to pořádně koukni;-)
Myslel jsem sadu bez setrváku, protože ten už doma mám.
Pazdi
Klubové ID: 1463
Příspěvek
od Pazdi » stř 29.04.2015 21:10
tak to se dá sehnat levněji než 10;-)
cimit
#11
Příspěvek
od cimit » čtv 30.04.2015 11:30
Pazdi píše: tak to se dá sehnat levněji než 10;-)
Jen jsem to střelil od boku
