čistenie vstrekovačov m57
sklenus
#1 Příspěvek od sklenus »
ahojte klubáci, skúšal som hľadať ale nič, čo by som potreboval som nanešiel
elektromagnety vo vstrekovačoch 135kw sú spušťané klasicky 12V ? vzhľadom na hrúbku káblov, ktoré k nim vedú by som si to aj myslel
mám v pláne preventívne vybrať vstrekovače zo svojej 135kw verzie, nechať ich vyčistiť u kamaráta v zlatníckej ultrazvukovej čističke a potom by som ich rád prepláchol zmesou nafty s VIF-om, teda otvoriť magnety stálymi 12V a prepláchnuť vysokotlakým čerpadlo z podlahy pod vodičom - cca 8bar tlaku
jedná sa mi o názor ľudí, či to má význam, prípadne či to už niekto skúšal, nech si zbytočne neodprasím všetky kusy vstrekovačov
motor beží normálne, len ma to láka skusiť keď mám možnosť :D
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
jak se říká když to funguje tak do toho NEMRDEJ
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#3 Příspěvek od DaweTDS »
Přesně tak. Jezdi a řeš to až to nepojede. Já tu asi před rokem dal fotku lahvičkovýho testu a jeden vstřik propouštěl o něco více než ostatní. Ďáblík mi v hlavě říkal, vymontuj ho , oprav to... ale Anděl říkal nic nedělej dokud to jezdí, startuje atd. A tak už přes rok jezdím a pořád to šlape.
sklenus
#4 Příspěvek od sklenus »
jasné díky za rady, von z hlavy pojdu isto, budem dávať nové medené tesnenia a takisto O-krúžky pre utesnenie, ale radšej ich teda nechám behať tak ako doteraz
s tým čúrajúcim vstrekom bacha, sleduj si to, hlavne pri tvojich úpravách, zažil som už pár prepálených piestov, dokonca v jednom uthlo ojnicu a prerazila blok ale touž boli extrémy
