Náplň klimy
- Klubové ID: 659
Pokud nenajdeš štítek nebo nálepku jako u e39, tak se podívej ještě nahoru na kapotu motoru, tam to mají e60. Pokud tady nic nenajdeš, použij toto pravidlo:
Množství chladiva R134a v E36:
- kulaté vedení 975-1.025 g
- ploché vedení 800-850 g
Množství oleje:
Denso kompresor = 100-140cm³
Seiko kompresor = 140-160cm³
Z klimatizačního systému se ročně ztratí 30-70 g, protože chladivo je vysoce volatilní a systém nikdy nebude úplně těsný. Proto by náplň měla být doplněna respektive obnovena každé dva roky.
Množství oleje:
- Klubové ID: 659
Množství chladiva a oleje do klimatizace pro osobní i nákladní vozy:
http://www.hella.com/hella-at/assets/me ... h_2013.pdf
BMW od strany 14
BMW od strany 14
