Bmw 530d e39 problem Nivo regulace
Mam takovy problem.Uchazel me pravy mech.Ktery jsem vymenil za novy.A ted vznikl problem,ze zadni naprava me prijde tvrda po prejeti ktere koliv nerovnosti.Zadni naprava se zatrese zaskace a oddskoci.A od.100kmh do 120kmh se zadni naprava dost neprijemne třese.Kola pneu vse je v poradku.Nevim si rady.Diky za odpovedi.
RomanM3
- Klubové ID: 4038
než to začneš štelovat, tak jednoduše změř vzdálenost střed kola - blatník. mělo by to být asi 36cm, jestli si to dobře pamatuju? kdyžtak mě někdo opravte nebo to pohledej.
dále, pokud je měch nový, možná je tužší a tudíž pokud tam máš starý tlumiče tak už to nefunguje dobře. nemůže to být tím? že ten nový měch je tužší a tedy se chová jako tvrdší pružina a ten tlumič už ho nestíhá tlumit, pue je už starej? z toho by ale koukala výměna tlumičů....
RomanM3
- Klubové ID: 4038
doporučuju na tu kontrolu zvednout na zvedáku auto a vypustit tlak z měchů.
my jsme taky hledali jak blbci a nikde nic ani páčidlem a pak jsem se už nasral koupil sadu na celou nápravu a při tom jsem musel měchy vypustit a hle: vůle jak prase v dolních kuláčích na obou stranách a horní ramena tak nic moc...
ještě mě napdalo, ty jsi měnil je jeden měch?jen jednu stranu? pokud je má úvaha správná, že ten měch stárne, pue je to guma a ta stárne, tak bych se až tak nedivil, že to dělá bordel zejména při přejezdu nerovností v zatáčce....protože jeden měch je určitě tužší a jedem měkčí....protože ta guma je poddajnější....nevím, nemám s tím zkušenost. zatím. ale až budu měnit měch, tak určo oba. tuším se to i všude doporučuje. to je jak kdybys vyměnil jen jednu pružinu...to musí dělat bordel přece
tak hodně zdaru
tak hodně zdaru
