BC E39
mira333
lukasbarva
Fentanyl
Poprosim o radu:
Od koupe mi taky nejde přepínat pal. pocitac.
Zkusil jsem vyměnit packu za jinou, starší... beze změny (možnost ze je taky nefunkční)
Lze zjistit jaký BC mám, popřípadě jestli ho vůbec mám, jestli třeba není deaktivovany.
Dle VIN ho mám ve výbavě - S550a bordcomputer (on-board computer)
Test palubního počítače mi jde, odblokuji postupem pro malý nebo žádný BC
Díky za rady
Díky za rady
Fentanyl
Ještě dotaz k počítači.
V servisním menu mi ukazuje průměrnou spotřebu kolem 9 l/100km, podle tankování se ale spotřeba pohybuje kolem 11 l/100km
- jak velkou odchylku to může mít? Porovnával jste někdo přesnost udaje?
- nebo špatný nějaký čidlo ( v servisním menu mi hlásí ze čidla v nádrží jsou OK)
Angelos
Když jsi se dostal do servisního menu, tak předpokládam, že máš asi tenhle návod ( http://goo.gl/A5tbW0 ) Kde někde ke konci máš i vysvětlono jak udělat korekci spotřeby.
I když 2 litry už je celkem dost, tak snad ten rozsah bude stačit.
THe_KbK
- Klubové ID: 3583
Fentanyl
THe_KbK
- Klubové ID: 3583
