Zvuky ze serva
leitonn
Klubové ID: 3628
#1 Příspěvek od leitonn »
Dobrý den,
vím, že příspěvků o servu je tu určitě dost, avšak nikde jsem nenašel nic kloudného - asi neumím hledat, tak se předem omlouvám, pokud jde o duplikaci.
Mam na svém bmm e60 530D, rv 2004, 250 000tkm, problém, že občas (ne vždy - spíše při delší jízdě např. 100km) začne servo vydávat lehké zvuky, je to trochu cítit i na volantu. Zkoušeli jsme odvzdušňovat (volent doleva, doprava), ale ani potom se to nijak nezlepšilo. Kapalina je také ok.
Setkal se někdo s tímto problémem? Nějaké řešení? Myslíte, že by to mohlo být vadné servo? Dá se zrepasovat nebo to chce koupit nové/z vrakáče? :-))
Mockrát děkuji za rady !
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Hledej Lubrizol
sedyvlk6
#3 Příspěvek od sedyvlk6 »
Lucifer píše:Hledej Lubrizol
Lubrizol je dobrá věc ale musí se dodržet postup při aplikaci. Mě by spíš zajímalo co dělat když se aplikuje lubrizol a tr´řeba po 2-3 letech se vrzání vrátí. Nalít další Lubrizol nebo už s tím nic nejde nic dělat?
leitonn
Klubové ID: 3628
#4 Příspěvek od leitonn »
Myslíte přesně toto?
http://www.bmwjakes.cz/home/1354-lubriz ... -6178.html
Jaká je aplikace?:-) nejsem žádnej mechanik, tak abych věděl, jestli to zvládnu :-) Díky
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#5 Příspěvek od THe_KbK »
Taky by mě zajímalo víc o lubrizolu. Kdyby někdo podal info, budu rád :-)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A co samotný ATFko jste zkoušeli měnit? Čerstvej DEXTRON 3 by to mohl ustát.
leitonn
Klubové ID: 3628
#7 Příspěvek od leitonn »
Tak jsem koukal na aplikaci Lubrizolem a nic moc teda, jsem z toho vedle jak ta jedle :-)
Nemá kontakt někdo na někoho kdo to je schopen za nějakou rozumnou úplatu udělat nejlépe sever/Praha? :)
Děkuji
sedyvlk6
#8 Příspěvek od sedyvlk6 »
leitonn píše:Tak jsem koukal na aplikaci Lubrizolem a nic moc teda, jsem z toho vedle jak ta jedle :-)
Děkuji
Až pojedeš přes Plzeň tak se stav.
leitonn
Klubové ID: 3628
#9 Příspěvek od leitonn »
Tak jsem vymenil olej v servu - injekci strikackou vysal co to slo, dolil novou, promichal a opet - takhle 3x a zvuky jsou pryc:-))
