e39 stěrače
ljakubicka
#1 Příspěvek od ljakubicka »
Ahoj kluci, mám problém, koupil jsem e39 s tím že jdou stěrače jen na poslední polohu páčky jako na nejrychlejší, prý mu v zimě přimrzly a od te doby to dělá... koukal jsem na pojistku ta je ok, pak relé to je taky ok, v táhlech jsou trochu vůle ale to by mě ani tak nesralo, na žádnou polohu to nereaguje. Do motorku jde napětí. Pročítal jsem forum ale tuhle zavadu snad nikdo neřešil. Proto se chci zeptat jestli má někdo zkušenost jestli motorek nebo ten grundmodul. Popřípadě jestli náhodou nemá někdo v okolí Ostravy na půjčení motorek na odzkoušení, nebo vyloučení závady. Dík :roll:
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Jestli máš +12 voltu na pinu 2 (černo/zelený drát) u motoru stěračů při páčce na první rychlost je problém v motorku je v něm přerušený odpor
zzeli
#3 Příspěvek od zzeli »
Foldas píše:je v něm přerušený odpor
jako vinuti myslis jo? :)
ljakubicka
#4 Příspěvek od ljakubicka »
nebylo tam 12, ale 9,5v cca. jde tam hlavně i o to že se nezastavují na konci kde by měli, a když stírnou zhruba 4krát tak přestanou jít. a jdou až zase třeba za 2 minuty. Je to dost na hovno s tím jezdit. a nevím jestli to je nějak spárované ale blbne i zadní stěrač. Mohla by být třeba i páčka ko?
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
Vinutí je jenom jedno a pomalá rychlost je vedením přes odpor který je v motorku
ljakubicka
#6 Příspěvek od ljakubicka »
ok dík, elektrika není moje silná stránka :D
