Dolévání destilované vody do chl. nádobky e60 m54
Danek55
#1 Příspěvek od Danek55 »
Zdravím,
Stává se mi občas, že cca jednou za 2 - 3 měsíce doliju dest. vodu priblizne pul litru do chlad. nadobky.. Vždy se mi rozsvítí na to kontrolka. Je to správné nebo může být někde chyba ? Poraďte prosím případně jak to řešit. Díky za rady
Angelos
#2 Příspěvek od Angelos »
No to už se mi zdá dost. Nejdřív koukni jestli to odněkud neteče - chladič, spoje, hadice, vodní pumpa.
Druhá varianta je, že to žere motor. Nemáš šlem na víčku oleje i po dlouhý jízdě? Na měrce by taky byl. Ale moc nevěřim, že je to tahle horší varianta, to by mizelo víc.
Kolik najedeš za ty 3 měsíce? Topí to? Nezavzdušňuje se to? Normálně se zahřejvá a všechno funguje jak má?
Pokud to neuvidíš někde, že to teče, může to taky téct až po ohřátí a hned se vypařovat, to se hledá nejhůř.
Danek55
#3 Příspěvek od Danek55 »
Právě, že jezdím každý den a nevšiml jsem si, že by to někde teklo. Topí to krásně a motor se nepřehřívá spíš nevím jak by se to mohlo vypařovat nebo třeba to taky může žrát no...
mates5
#4 Příspěvek od mates5 »
Měl jsem ten samy problem po vyměně EGR chladiče OK.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Může to ukapávat okolo termostatu a rovnou se odpařit tzn. na zem nic.
