Jo, hledej díl č. 1 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... l_ventilat . Místo odhaduji na PZ podblatník => více z mobilu Bohužel nelze. Žádný filtr s aktivním uhlím zatím nekupuj, zkontroluj vedení hadiček a jejich průchodnost. Pokud budou hadičky OK a nepůjdde to profouknout, tak bude chyba v náplni filtru. V lékárničce doma určitě najdeš živočišné uhlí nebo dřevěné uhlí na grilovačku. To rozmlátíš paličkou, nahradíš náplň a funguješ dál. Je to skoro zadarmo => ušetříš 88 Euro včetně DPH.
Grüße aus Stuttgart, Milan
e60 chyba ventilu odvětrávání
starML
- Klubové ID: 659
ickx
dave520
gombo
starML
- Klubové ID: 659
Funkci ventilu odvětrání popisuji zde http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 43#1159243 . Vyzkoušej, jestli je ventil při vypnutém zapalování uzavřený. Při zapnutí zapalování se na pinu (1) musí objevit +12V, ale ventil sepne, až když pin (2) uzemní řídící jednotka motoru, která to dělá podle vnitřního algoritmu, jak popisuji v tom odkazu. Při startu studeného i teplého motoru má být elektroventil uzavřen. Pokud by byl trvale otevřen, mohl by ovlivnit bohatost směsi, ale dávám tomu tak 5%. Spíše bych hledal netěsnost v sacím potrubí a zkontroloval přívod paliva. Bez diagnostiky těžko více ...
THe_KbK
- Klubové ID: 3583
gombo
starML
- Klubové ID: 659
Odvětrávání palivové nádrže a odvzdušnění palivového systému jsou dvě různé věci, i když v německém nebo anglickém překladu vypadají velmi podobně. Protože se jedná o 760i/12V, budeme v tomto případě pokračovat v Tvém založeném vlákně zde : http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... t=#1348415
