Vymena nesklopnych sedacek za sklopne E39 SEDAN
E30STORM
#1 Příspěvek od E30STORM »
Dobrý den , pujde tohle zamenit u E39 sedan?
Mam nesklopne a borec prodava sklopne , u e60 jsem jen vymenil vzadu uchytky , ale tam to bylo naopak , ze sklopnych na nesklopne.
To ze mi to nepujde otevirat mi je jasne ale jde to , je to tak stejne , ze prehodim jen misto zamku drzak a hotovo?
Dekuji.
E30STORM
#2 Příspěvek od E30STORM »
Nikdo neporadi ?
Zitra mam pro ten interier jet 100km a rad bych si nechal poradit.
Mozna jsem to napsal komplikovane :
Mam v aute nesklopne a borec ma sklopne , moc dekuju predem , projel jsem zde 50 stranek v sekci 5er + hledal jsem na netu a nic jsem nedohledal.
Rad bych si nechal poradit od zkusenejsich.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
No to jsem jen řešil teď u E36, místo sklopných "sedan" tam šli nesklopné ala "limuzína" :) Museli jsme uřezat dole uprostřed pant pro dělené sklápění. Jinak sedák by měl jít bez problemu, ten je uchycen stejně. Opěráky se zacvakly taky do stávajících úchytů na bocích.
Jinak nevím jak u E39 ale není tam u nesklopných za mezi kufrem taky kovová přepážka jen s dírou na skivak? Podle mě to bude stejný system jak u E60.
sklenus
#4 Příspěvek od sklenus »
ja som doma dorábal delené sedačky, bolo treba vyrezať zadnú prepážku do kufra, ku dnu kufra nazvárať pánty, príprava na stredový pánt tam je, len sa tam našróbuje do diery s poločnej pre uchytenie pásu,
horné zámky som musel tiež dovariť ale šlo by to aj bez zvárania stačí zohnať 2 Učka a namontovať ich pod plato, ďalej treba dozvárať 2 úchyty na tie bočné kusy sedadla pri dverách následne sa to prichytí tými plastovými matkami 10kami, robota tak na 2 hodky dokopy aj s kávičkou, mal som niekde aj fotky, ale umrel mi komp a je to v servise
pindak1
#5 Příspěvek od pindak1 »
Z vlastní zkušenosti mužu potvrdit že to jde jenom se nebudou sklápět :wink:
sklenus
#6 Příspěvek od sklenus »
no ja ich mám dorobené na sklápacie, všetko funguje ako má, žiadny bastl
