e61 pod autem zvuk jako kdyz "vibruje mobil":)
ToAsT
Klubové ID: 3414
#1 Příspěvek od ToAsT »
Zdravim,
pri nastartovanem motoru e61 530i slysim z pod auta nejake vybrace/vrceni (kdyz stojim venku) jako by nejaky maly kompresor/hydraulika. Pripomina mi to asi jako kdyz vibruje mobil na nejakem mekem povrchu. Cca 2 sekundy to vibruje a pak cca 5 sekund ticho. Po par km a zastaveni uz to vibruje jen tak 1 sekundu a pul minuty az minuta nic.. Neni to extra hlasite, ale motor na volnobeh to prehluci, ze to je slyset kdyz vedle auta stojim.
Nevim odkud to vychazi, zda se mi ze nekde pred zadni napravnou, mozna trochu vic na prave strane.
Kdyz auto chcipnu, tak to hned prestane. Mam pocit ze sem parkrat tento zvuk slysel drive, kdyz sem mel vypnuty motor a auto stalo 10-15 minut a pak se spustil. Vzdycky sem si myslel ze to je kompresor niva, ale ma byt za pravym zadnim kolem a nezda se mi, ze odtamtud to je. Je to spis pred, nekde pred pravym zdnim kolem, jakoby u diferaku..
Prosel jsem v INPE chybove pameti nivo regulace, aktivniho rizeni, klimatizace = vse co mne napadlo, ze ma nejaky kompresor, ale vsude bez chyb. Svetla vyska zda se byt ok a pres noc se nezmenila..
Nema nekdo tuseni co to mohlo byt? Nepripada mi to, ze by to melo byt normalni a nepamatuju se, ze bych to predtim slychaval. Pravda je, ze mi ted akorat menili tlumice, takze jsem ten podvozek a zvuky pod autem trochu vic sledoval..
Predem diky za nazory.
P.
xjr
#2 Příspěvek od xjr »
kompresor NIVA,je za PZ kolem,je to normální.
empeel
#3 Příspěvek od empeel »
A s ohledem na to jak často ti spíná, tak bych řekl, že měchy/ měch se loučí. Jak stárnou, tak puchří a neudrží vzduch, takže se pak musejí pořád dofukovat. Lepší vyměnit dříve, jinak s sebou vezmou i kompresor...:(
ToAsT
Klubové ID: 3414
#4 Příspěvek od ToAsT »
diky za informace!
Mne se prave zda ze ten zvuk jde vice zepredu, ten kompresor ma byt pod baterkou. Nadruhou stranu muze to byt slyset pres nejake dutiny jakoby z jineho mista.
Jinak kdyby ty mnech / mechy byly v haji tak by to pres noc slo dolu ne?
Ono to ale klidne stoji par dni a kdyz prijdu k auto tak vyska je ok.
Jeste jsem to zkoumal a pry to taky muze byt cidlo - muze se stat, ze se "vyklokta" a pak dava kompresoru zmatene udaje..
No uvidime, o vikendu to rozeberu a prozkoumam.
knedlifek
#5 Příspěvek od knedlifek »
Kopresor je hned když stojíš za autem napravo! Ale pokud se ti dokola spíná, tak ti doporučuji odstavit auto a najít příčinu úniku vzduchu, jinak brzy kompresor vyběhaš!
JH76
#6 Příspěvek od JH76 »
To čidlo od niva by to mohlo být...
Jinak mně dělá E61 530xd zvuk, který jde zepředu, ale popsal bych ho asi podobně - zavrčení jak vibrace mobilu a současně cítitelné jemné vibrace do volantu, dělá to jen při hodně pomalé jízdě, kdy se kola sotva otáčejí, např. při zastavování a současném mírném zatáčení. Dřív se to ozývalo spíš jen na ojetějších - hladších letních gumách a hladkém povrchu (např. zámkovka) a na nových zimních pak ani ťuk, teď se to objevuje už i se zimními gumami. Tipoval bych, že u mě to má něco společného se servem.
