M paket nárazníky E61 facelift vs. nelift
Tomas_Hartge
#1 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Zdravím pánové.
Dá se nějak poznat předfaceliftový a poface M-paket nárazník dle čísla dílu, který je na něm uvedený? Hledal jsem to v katalogu a tam má předface i poface stejné číslo. Dnes mi jeden chlapík nabídl přední M-paket nárazník a má číslo, které ani není v katalogu.... Jediné co vím je, že si musím dát pozor na průměry PDC senzorů, ale nevím, jaký průměr měl předface. Mám facelift 2009. Nezná někdo jak je rozpoznat lehčeji?
sonyk02
#2 Příspěvek od sonyk02 »
já myslím že M-Paket nárazník byl stejnej jak pro FL tak pro před FL, že je to pořád jeden totožný díl. viz i tvoje hledání v katalogu.
Ale třeba někdo znalejší napoví více...
Tomas_Hartge
#3 Příspěvek od Tomas_Hartge »
No s těmi PDC tam nějaký problém je. Ale nejsem si jistý...
sonyk02
#4 Příspěvek od sonyk02 »
problém je s tím že FL čidla nepasují do M-paket nárazníku, před FL tam jdou právě přesně. To vysvětluje i to že je ten nárazík jenom jeden typ.
sedyvlk6
#5 Příspěvek od sedyvlk6 »
Řešení: Vyměnit čidla :D
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
předLCI vs. LCI čidla PDC mají jinej průměr a i pracovní frekvenci což jde těžko kombinovat a spárovat. Možná nějakej fajnšmekr hekr-kodér to pospojuje. :)
lukas535d
#7 Příspěvek od lukas535d »
PDC u pred Fcl jsou vetsi. Urcite je dobre si to ohlidat,pak jsou s tim zbytevne starosti a naklady navic.
sedyvlk6
#8 Příspěvek od sedyvlk6 »
Totic píše:předLCI vs. LCI čidla PDC mají jinej průměr a i pracovní frekvenci což jde těžko kombinovat a spárovat. Možná nějakej fajnšmekr hekr-kodér to pospojuje. :)
Víš to jistě že je tam jiná frekvence? Já myslel že frekvence zůstala stejná.
sedyvlk6
#9 Příspěvek od sedyvlk6 »
Tomas_Hartge
#10 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Díky pánové.
Tak jsem si alespoň ověřil, co jsem si myslel. Pak mě ještě napadlo, jestli náhodou BMW ve svém katalogu po faceliftu nevyhodilo původní označení nárazníků, protože když z faceliftového vyhodíš mezikusy na PDC, tak z toho máš vlastně nefacelift provedení. Ale třeba se mýlím... Podobně je to třeba u předních podběhů. Píší, že je na M-paket, ale když ho koupíš, tak ho stejně musíš ořezat....
