řídící jednotka TDS
patrikE39
Zdravim.. nemá někdo sechema zapojení pinů na řídící jednotce motoru na e39 s motorem tds? spekly se mi dráty k váze vzduchu o trubku k EGR a přestalo to jet... no kabely sem opravil a stále to nejede.. taky to vyhodilo pojistku 30A která je v tom pojistovém bloku co je vedlé relé žhavení.. tu sem taky vyměnil.. motor už chytá, jede ale nemá výkon.. tak mě napadá jestli tím zkratem někde nemohly shořet kabelky od váhy vzduchu nekde ve svazku a potřeboval bych si je na konektoru k jednotce popípat.. neví teda někdo které drátky to v konektoru na jednotce jsou? díky
patrikE39
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
je to zkopirovane z WDS schemat
A2019 DDE control unit
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X2019 55-pin, black Plug connector DDE control unit
Pin assignments at plug connector X2019
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 A Activation of fuel quantity control unit (MSO) Fuel quantity control unit in injection pump
2 A Activation of fuel quantity control unit (MSO) Fuel quantity control unit in injection pump
3 A Activation of electrical cut-out (ELAB) Electrical cut-out valve on distributor-injection pump
4 A Activation, preheating indicator/DDE (LA1) High: Light module, Basic: Instrument cluster
5 E Signal, needle movement sensor (NBF1) Start of injection sensor in injection nozzle (SD nozzle), cylinder 4
6 A Activation of electropneumatic pressure converter for exhaust gas recirculation (AGR0) Electropneumatic pressure converter for controlled exhaust gas recirculation
7 Not used
8 A Activation of preheater time control (GZS) Glow plug relay
9 A Activation of controlled damping engine mount (DSL0) Electrical changeover valve for engine mount activation
10 A Activation of solenoid valve for injection timing device (MV0) Solenoid valve for injection timing device in distributor-injection pump
11 A Activation of FGR lamp (FGR-L) FGR lamp in instrument cluster
12 M Ground, needle movement sensor (NBF0) Ground supply for start of injection sensor in permanent injection nozzle (SD nozzle), cylinder 4
13 M Sensor ground for shield and sensor (31M) Ground, or shield for sensor and transmitter
14 E Control part sensor centre pick-off (RWG-Y) Centre pick-off of 2 coils of HDK sensor in distributor-injection pump
15 A Activation of DDE main relay (HRL) DDE main relay
16 E Supply voltage B + (30ES) Fuse F1, Fuse carrier, engine electronics
17 E Supply voltage B + (30ES) Fuse F1, Fuse carrier, engine electronics
18 M Ground B- (BAT-) Ground connector
19 M Ground B- (BAT-) Ground connector
20 Not used
21 A Control path sensor reference coil (RWG-R) Reference coil of HDK sensor in distributor-injection pump
22 Not used
23 A A/C compressor activation from DDE control unit (KOA) Heating and A/C control module
24 E A/C compressor request from IHK control unit (S-KO) Heating and A/C control module
25 E Pedal position sensor idle switch (PWGL) Idle switch in pedal position sensor
26 E Brake light switch BRL (BL-ON) Brake light switch
27 Not used
28 E Clutch switch (KUS, for HG only) Clutch switch
29 E Speed signal (DZF-HR) Connector for rear right wheel speed
30 E FGR main switch (FGR-MS) FGR main switch on instrument panel
31 E Brake light test switch BRT (B-EML) Brake light switch
32 E Vehicle speed control (FGR) Multifunction steering wheel control unit
33 A Voltage supply for pedal position sensor (PWG2) Pedal position sensor potentiometer
34 A Voltage supply for hot-film air mass meter (LMM2) Hot-film air mass meter
35 E Fuel temperature sensor (KTF1) Distributor, Injection pump
36 E Engine oil temperature sensor (OTF1) Temperature sensor, engine oil at oil filter
37 E Signal, pedal position sensor (PWG1) Pedal position sensor potentiometer
38 E Signal, hot-film air mass meter (LMM1) Hot-film air mass meter
39 A Control path sensor, reference coil (RWG-M) Measuring coil of HDK sensor in distributor-type injection pump
40 E/A CAN interface CAN-LOW (CAN-L) CAN-bus
41 E Fault signal, preheater plug relay (DIA) Glow plug relay
42 E/A Diagnostic interface (DS) Connector TXD
43 E/A CAN interface CAN-HIGH (CAN-H) CAN-bus
44 E Air conditioning system switch (S-AC) Heating and A/C control module
45 E Signal, electronic immobilizer EWS (S-DWA) Electronic immobilizer control unit (EWS)
46 A Activation of relay for fuel pump (EKP) Fuel pump relay 1
47 E Speed (rpm) sensor (DZG1) Speed (rpm) sensor
48 Not used
49 A Load signal output (TQ) Integrated electronic control unit (IKE)
50 A Engine speed signal output (TD) Integrated electronic control unit (IKE), Diagnostic connector
51 A Voltage supply, boost pressure sensor (LDF2) Boost pressure sensor
52 Not used
53 E Engine coolant temperature sensor (WTF1) Dual temperature sensor in cylinder head
54 E Signal, boost pressure sensor (LDF1) Boost pressure sensor
55 E Control input, ignition lock (K15-E) Fuse F14
Measuring notes
7 Not used
20 Not used
22 Not used
27 Not used
48 Not used
52 Not used
Foldas
Bohužel mohlo řešil jsem jedno tds kde byla seškvařená elektrika(pár drátu od snímače hladiny oleje a nějakíé čidla) jednotka se z toho nevzpamatovala tady jsou schémata musíš mít javu http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/us/
patrikE39
abych to upřesnil co to dělá.. když jedu na trojku a vytočím ji do 4tis a přeřadím na 4ku tak auto uplně ztratí tah a otáčky spadnou na 2500 a dál to nejde.. 5ka to samé.... když zkusím tlak na turbu tak při 4tis otáček hadici mužu klidně mačkat.. nějaký malý tlak tam sice je ale ještě než se spekly dráty tak byla hadice pokaždé tvrdá jak kámen..
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
Pokud se ti prepali 30A pojistka to uz znaci nejakou chybu. Sama o sobe jednotka zadnou velkou zatez jednotka motoru nespina. Hzaveni je pres relatko a 80A pojistku. Muze to znacit jedine vnitrni chybu te jednotky. Neboj se ji rozdelat a podivat do ni, zda nejsou nejake stopy nadproudu. Nebo poskozeny kabel.
patrikE39
