E61 soft close
Zdravim, nejspis se to tu uz resilo, ale nepodarilo se mi to najit, tak zakladam nove vlakno. Zacal mi na E61 zlobit soft close. Pri dovirani se jakoby protoci a nedovre to. Nekdy to chce i 8x zkusit nez se chytne. Cim to muze byt? Uz jste to nekdo resil? Da se to nejak rozdelat a procistit (zda by to pomohlo). Stalo se to dnes poprve a od te doby to zlobi.
Predem dekuji za rady.
Mozes skusit rozobrat ale neviem ci to nebude zvytocne, zrejme bude nieco poskodene.
Komplet je zlozeny z 2 casti, su spojene ovladacim lankom. Samotny zamok sa da rozobrat tazko lebo je znitovany dost hrubymi nitmi cez plastove kryty. Motorova cast na fotkach vyzera ako zlepena ale mozno je to iba roztecene tesnenie medzi krytmi.
Z casu na cas sa niekde vyskytnu pouzite SoftClose zamky po 70-90€/ks, vcera som nasiel LP a LZ zamok po cca 90€ - ci to nebude jednoduchsie riesit vymenou.
sxi píše:Ono kdyz ten kufr silou pritlacim, tak to ten motorek zvladne i pritahnout. Bojim se toho ze budu muset do origo BMW kdyz nikdo nevi. Bohuzel jsem z Brna a v renocaru vse asi resi vymenou. A kde jsi nasel ten starsi soft close?
Ani ma nenapadlo pises o kufri, myslel som ze popisujes zamok dveri.
Ak to vyzera na mechanicku zavadu v SoftClose zamku tak ten kupis velmi lacno, napr. z http://allegro.pl/bmw-e61-05-zamek-klap ... 23597.html alebo si tam mozes vybrat iny kus. Na nakup, platbu a dopravu mozes vyuzit autofra.sk a cca do tyzdna (vacsinou) ti to pride az domov. Nemusis sa obavat tej firme zaplatit vopred, su spolahlivi.
Co sa tyka rozoberania tak ten zamok som nestudoval, neviem ci sa da jednoducho resp. bez destrukcie rozobrat.
Viem este ze nejaky spinac je aj v zamku vo veku, neviem ale ci sa vyuziva pre SoftClose. No ak by sa nespustal motor zamku tak by mohol byt problem aj tam, resp. v kabelazi veka kufra.
Kdyz je to otevrene a ten zobacek na patych dverich zamacknu tak ten motorek dole se otoci jak ma. Spis jak kdyz by nemel dost sily to dotahnout jak ma a tak to zase otevre. Zrovna se stehuji a pekne me to stve ze to nefunguje jak ma. Takze mam zkusit tu stranku a kouptit novy? Nevite nekdo zde by se nedal sehnat nekde na vrakovisti?
tomu rozumím, ale aby dveře odskočily zpět jak píšeš, musí se zámek opět uvolnit, jinak by se stalo jen to, že by dveře nebyly o těch pár milimetrů dotažené, ale ani by se nedaly otevřít bez stisknutí tlačítka.. Nebo je to tak, že dveře už na tom soft-close motorku drží pevně, jen nejsou plně dotažené??
