Kontrolní panel zapnutí
esterka214
#1 Příspěvek od esterka214 »
Prosím o pomoc, mám 530d e60, autem jsem nikam nejela, akorát se mi vybila baterie, tak to každý den, nechávám nastartované, ale z ničeho nic mi zmizel kontrolní panel mezi budíkama - celkem důležité pro info. Jinak palubní počítač i světla svítí, vše jak má, nevím jestli třeba něco dcera nepomačkala, je to v italštině a já vůbec nevím jak to mám opravit. Děkuji moc za rady.Jinak prosím přesný návod, jsem přece ženská :D
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
To je ten kontrolní panel úplně prázdný,jako na tomto obrázku?
Na páčce vlevo pod volantem (blinkry) najdi tlačítko BC, změní se na tom panelu něco?
Takto by to mělo vypadat normálně - přepokládaný dojezd 175km
esterka214
#3 Příspěvek od esterka214 »
Prave, ze je tam uplna tma. Nic nesviti, zadna kontrolka. Mackala jsem bc ale nic.Jinak svetla, palubni pocitac, blinkry jdou.Startuje to. Nevim kde se stala chyba
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Beru na vědomí, zítra ještě zkusím promačkat tuto "opičárnu" jestli to má nějaký vliv na Info-display - mám tam ještě více tlačítek, než je na obrázku níže. Potom si přečtu návod a dám report. :D
