E60 CCC a iphone - 2 problémy
coud
#1 Příspěvek od coud »
Ahojte,
Mám 2 problémy:
1) iphone se mi sice vždy bez problému spoji přes BT ale cca 1 z 3 připojeni mi to zaboha na idrive nenacte tel.seznam - proste to zobrazí jen "přesýpací hodiny"
2) aux připojeni - mám origo aux in v zadním středovém tunelu, zapojil jsem do iphonu kabel jack, na idrive kliknul Aux in a pustil na iphonu muziku, ale nic se neděje
Poradíte???
Mám e60 s CCC jendotkou profesionál, nejnovější Sw, iphone 6.
Díky moc!!!!
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Zkontroluj si kompaktibilitu tady http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... k_tool.jsp . V jiném vlákně na tomto fóru se dozvíš, že je třeba povolit sdílení telefonního seznamu. :D
coud
#3 Příspěvek od coud »
Sdílení tel.seznamu mám povolené.
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
mas updatovany sw aj v tcu/mulf module?
Lebo s CCC to uricte nesuvisi, tieto veci obstarava prave tcu/mulf
dejvidek
#5 Příspěvek od dejvidek »
Kde se v iphone povoli sdileni tel. seznamu?
coud
#6 Příspěvek od coud »
To Dejvidek:
Nastavení > Bluetooth > Moje zařízení > na BMWxxxxx kliknout na to "i" v kroužku > Synchronizovat kontakty musí být zaškrtnuté
To airbone:
Můžu to nějak zjistit jaký SW v TCU/MULF mám ? Diagnostiku doma nemám.
A napadá Vás něco s tím AUXem ?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
coud píše:A napadá Vás něco s tím AUXem ?
Pokud jsi studoval můj odkaz výše, tak tohle je hned vedle http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... pdate.html . Jako obvykle je třeba souhlasit s podmínkami, stáhneš si aktualizaci a s fleškou vyrazíš k autu.. Předtím si přečteš tohle http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... 04_CZE.PDF
airbone
Klubové ID: 1836
#8 Příspěvek od airbone »
coud píše:To Dejvidek:
To airbone:
Tak bez diagnostiky sa to asi neda zistit. Ked sa to pripoji, tak ti program povie ci je novsi sw ako stavajuci.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
starML píše:Pokud jsi studoval můj odkaz výše, tak tohle je hned vedle http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... pdate.html .
Jsem si na 100% jistej, že ten .bin ze stránek BMW je dojebanej (po stažení je to strašně malý). Taky jsem to tím zkoušel a nic, zabralo až tohle: http://leteckaposta.cz/492119400
dejvidek
#10 Příspěvek od dejvidek »
starML píše:
Je nejaka moznost pro e61,ktera jeste nema USB? Treba napriklad pres dvd? Porad se mi nechce sparovat Iphone 5 s autem - vubec ho to nenajde...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#11 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Vlasta píše:.... ten .bin ze stránek BMW je dojebanej
Ten z BMW stránek z roku 2013 se jmenuje UPD01000.bin, ten nový se jmenuje UPD01006.bin. Když je ale porovnám v HEX-editoru, tak skutečně ten BMW nesmyslně končí na 000AF8 a konec. Schválně vyzkouším ten 01006, protože ta fleška, kterou jsem to cca před rokem "vojel" už neexistuje.
Zajímavěji to vypadá na stránce COM => http://www.bmw.com/com/en/owners/connec ... pdate.html a předem přečíst http://www.bmw.com/_common/shared/owner ... 4.6_EN.zip :D
airbone
Klubové ID: 1836
#12 Příspěvek od airbone »
dejvidek píše:
starML píše:
Zbytocne to tu riesite, pretoze updaty ktore spominal StarML su pre novsie systemy ako CIC alebo NBT s modulom COMBOX. CCC sa neda updatovat cez usb ani cez DVD, len cez ISTA-P resp SSS.
Kazdopadne tak ci tak problem nesuvisi s CCC jednotkou ak je updatovana na posledny soft ale s telefonnym modulom (MULF alebo TCU).
coud - tazko ti poradit kde je problem ked neviem o tvojom aute nic - ani rok vyroby, a ani aku mas vybavu. Mozno by bolo fajt tu hodit VIN.
Ked sa ti sparuje fon, okrem nefunkcneho nacitania zoznamu mozes normalne telefonovat?
Mozno mas este starsi modul MULF1 ktory nemusi podporovat najnovsie telefony, resp. mozno sa da updatovat, mozno nie - to tazko povedat bez pripojenia na Ista-P alebo bez sklenenej vesteckej gule....
Najidealnejsie riesenie by bolo v tom pripade ho vymenit za modul MULF2 HIGH, ktory by problem vyriesil a tak isto ma moznost pripojenia USB a teda prehravania hudby z USB kluca.
Staci prehodit modul, kupit inu zasuvku (modru), potiahnut nejake kabliky a USB/AUX a dokodovat to USB/AUX rozhranie. To stavajuce AUX co mas bude nefunkcne (pretoze to sa pripaja priamo na radio a nie na MULF2) a vznikne ti USB + novy AUX vstup.
Pokial mas TCU (telematics control unit) (spoznas to podla toho ze mas hore v streche tlacidlo "SOS", tak treba zasa kupit novsiu TCU jednotku, alebo da sa pouzit aj MULF2 ale musi sa odkodovat SOS a ine funkcie ktore ma TCU naviac oproti MULF, aby nehlasili chybu.
dejvidek - vid hore. Ak sa ti telefon vobc nechce sparovat, pravdepodobne mas TELEFON PROFESSIONAL (telefon v opierke na sim kartu).
Aj tam je moznost ho odpojit, dokupit to co popisujem vyssie a prekodovat vybavu z telefon professional na bluetooth preparation.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
starML píše:Zajímavěji to vypadá na stránce COM => http://www.bmw.com/com/en/owners/connec ... pdate.html a předem přečíst http://www.bmw.com/_common/shared/owner ... 4.6_EN.zip :D
Tak to si vůbec nejsem jistej, že je to pro evropský auta. Mám tady 3 různý snap-in adaptéry a ani jeden nemá připojení na USB, navíc, není v nich žádná elektronika, takže není co updatovat
