E61 2005 DVB-T tuner
TV jsem nezjišťoval. Bluetooth už jsem v autě měl, ale dal jsem se do Upgradu na MULF 2 ( USB v loketce, AUX, podporuje i nové telefony atd.)
No ale je toho k tomu potřeba celkem dost.
- Jednotka MULF2, držák pod MULF 2, LVDS kabel od MULF 2 do USB HUBu, USB HUB, LVDS kabel od USB HUBU do USB zásuvky, USB zásuvka s AUX, malej rámeček okolo USB zásuvky, kabel od AUX v USB zásuvce do MULF 2, modrej 54PIN konektor do MULF2 (stačí jen obal, ten vnitřek je stejnej), koncovku BT antény k MULF2.
Finančně je to horší, ale podle mě je to jediná varianta, která se vyplatí. MULF 1 určitě nemá smysl dodělávat a TCU si myslim taky ne. Druhá, ta lepší varianta (ale musí bejt CiC) je Combox. Vyjde ještě o něco dráž, ale je to paráda. Jsem blbec, že jsem rovnou nesháněl Combox místo MULF 2. Já to ještě nemám nakódovaný, protože to nechám nakódovat najednou s dalšíma věcma, ale jak to funguje si představíš.
Do auta uplně bez Bluetooth to bude o něco složitější, ale všechno co jsem vypsal budeš potřebovat taky. Navíc kabeláž, optickej kabel, anténní kabel,anténa atd...
Pazdi
- Klubové ID: 1463
trošku se přidám:
když mám v autě MULF, který nefunguje - musel jsem optiku obejít, aby fungoval zvuk:)...chtěl bych bluetooth na telefon, zároveň aux a usb je fajn...
stojím před tím, jestli shánět znovu jednotku, co jsem měl v autě (nebo zjistit někoho šikovného, jestli by si s tím poradil)...nebo jestli jít do mulf2 jak píše Honza - píšeš, že je to finančně horší - prozradil bys cenovku (klidně do sz), ať vím, na co se připravit, případně, jestli si vystačím třeba s auxem a vyprdnu se na telefon?:)
No, jestli máš MULF 1, jakože nejspíš jo, tak ten bych nesháněl. Serou se. Pokud máš TCU (poznáš podle toho, že máš na stropě SOS tlačítko) a pokazil se Ti, tak bych ho možná z finančních důvodů koupil znova, protože je míň poruchovější, než MULF 1. Dá se za MULF 1 i zaměnit a nakódovat jde bezproblému a zapojení je stejný. Ani MULF ani TCU ale nic navíc neumí, pokud nemáš to SOS, Assist atd - což je v čechách stejně k ničemu.
Jinak tajnýho nic neni. Záleží za kolik co seženeš. MULF 2 se dá sehnat dejme tomu od 4500,- do 7500,- , ale je jich dost málo. Lidi co prodávaji auta na díly, tak často ani neví, jestli tu jednotku maji nebo ne a tak třeba řeknou, že tam neni. Přitom maji USB v loketce
Anebo za to chtěji nesmysl. Já měl problém sehnat LVDS kabely a USB HUB. Kabely jsou takový dražší no. Celkem mě hardware ke komplet zapojení MULF 2 vyšlo něco přes 10tis. Nakódování už je pár korun. Ale vyplatí se to. Já to zastavěl zároveň s CiC, takže tam se ty náklady ztratěj
Na MULF 2 je dobrý, že jde i na CCC
Pokud nepotřebuješ telefon a vystačíš si s AUX, tak nech přemostěnej ten Bluetooth a připoj AUX přímo k CCC, nakódovat a je to. Taky jsem nejdřív asi loni dodělal jen AUX, ale začal jsem s tou kvalitou zvuku atd bejt nespokojenej..
Pazdi
- Klubové ID: 1463
Děkuji za info - no já právě přemýšlel jen o AUX - ale doslýchám se, že kvalita zvuku je dost hrozná, kor ve chvíli, kdy máš v autě trošku lepší audio než základ... proto jsem přemýšlel o variantě s USB - kde by to snad mělo být lepší...
btw o CIC stále přemýšlím, ale říkám si, že jsou potřebnější věci na autě, za který bych uvalil těch 25-30k
Taky bych řekl,že TV je blbost. Když už tam je,tak je to dobře,ale nedodělával bych. CiC je super, dodá uživateli nádech mladého auta a je to už takovej "moudřejší" systém. Ale musim říct, že CiC bez Comboxu je takovej polocelek
Ani si nepředstavim CiC bez aspoň Mulf2. Protože se mi pokaždý nechce kopírovat hudbu z Flash na HDD.
Sedyvlk,vždyť jsem to už napsal.. No a nebo Parrot
existuje, ale je to docela rance : http://www.revilohifi.cz/multimedia/dig ... r-bmw.html
Antena: http://m.ebay.com/itm/231216936337
Tuner zkus stesti na vrakaci nebo ebay nebo allegro. Moc v nabidce ale nejsou. Davali se jenom k rear seat entertainment.
