Řízení E61 535d 2006
Ahoj potreboval bych prosim radu ohledne koupe rizeni servotronic na 535d E61 2006. Budu kupovat jete,nove je palba a zmatlo mne oznaceni ruzne po netu. Popripadne jestli nekdo ma na prodej za rozumny peniz, tak se nebranim. Je nejaky rozdil mezi pred face a LCI ? jediny rozdil ktery jsem vydedukoval je u 4X4 a taky ze ma nektery model Dynamic drive - ten ja nemam, tedy aktivni rizeni. Jinak je to u vsech motorizaci stejne ten dil? Tudiz mohu koupit napriklad rizeni z 525d 2007?
Moc dekuju za radu.
Moc dekuju za radu.
Tohle me prave mate...tady jsou dva modely...na tomhle webu az pisou na jaky model to lze dat...takze asi ten druhy kovovy (sedy) kde pisou E61 se servotronikem....ten prvni ne? http://www.schmiedmann.cz/5_serie/e60/n ... .htm#18977
Tady se můžeš podívat na katalogová čísla: http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... /steering/
napiš sem ještě konec tvýho VINka a někdo to zkoukne co bys měl skutečne mít podle výbavy.
Jinak klasické servo řízení má číslo: 32106795340
aktivní řízení má číslo: 32106777492
Pazdi
- Klubové ID: 1463
tady máš výbavu http://www.bmwarchiv.de/vin/cr71466.pdf
Totic
- Klubové ID: 3742
Dobrá rada nad zlato
..ehm, takže sháněj č.1 /32106795340/ a otázka v jakém stavu je č.8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=10
Kdysi jsem to hledal a našel za celou dobu výroby E60 tři typy (klasik) serv podle roku výroby, motorizace. Do cca 06/2005 a pak ještě jedno po LCI.
Ale pokud ti v něm klepe to použité nebude o moc lepší. Běžně se tyto vůle serva repasují.. příspěvků k tomu komrdesát.
- Giovany1971
- Klubové ID: 3968
LosBizardos
- Klubové ID: 3494
Diky moc za odkaz a i potvrzeni co je to za typ. Nasel jsem jich dost tady za slusne penize original jete. Vule se pry pozna hned a kdyz tam neni, tak by to melo byt v pohode...udajne to vydrzi vic jete....nez po repasi.
Snad je to ono?: http://bazar.automedik.cz/AMD3078247594 (jen nevim co znamena s čidlem)
No abych to priblizil, (kotouce i desky mam uplne nove a zajete od technika)....auto ve normalni i velmi vysoke rychlosti v pohode...pri brzdeni taky, ale pouze kdyz dobrzduju treba na svetla..tak cca od 50km/h do takovych 15km/h zacne silene vibrovat volant a okolo 10/km do 0 to prestane. Jenom v teto situaci...jindy ne. A kdyz to nekam ohnu ostre, tak slysim jakoby vrzani ve volantu, ale zase ve vyssi rychlosti to nedela . Kdyz stojim na miste a zacnu rychle kmitat volantem ze strany na stranu, tak slysim jakoby bouchani.
Jinak ja jsem fakt lajk a nevim co je šnek a co hřeben
tommy_romeo
- Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Ne podle mne je to úplně jedno...nevím co by udělali jinak...že by byl hřeben a šnek z jineho materialu..nebo pouzdra ty sou z plastu..pochybuji. Hlavně at nemá vůli když je volant na středu,,a pak vule v pouzdrách..dá se to poznattommy_romeo píše:A rozdil mezi pred LCi a LCi tedy neni? Kdyz si koupim uz LCi nebudou ty vady ve ve vulich vychytanejsi?
Podle ETK jsou tři provedení, první se montovalo do 11/2004, druhý od 10/2004 do 03/2005, třetí 03/2005 - to se montovalo potom i do LCI
