530D e39 rv 2003
rossimg
#1 Příspěvek od rossimg »
Chtěk bychvás poprosit o radu nebo spiš o dvě
Když zařadím zpátečku tak mě to pořad piští a myslím si že sou to čidla ze předu da se nějak poznat co je tam špatně jestli to čidlo nebo se to nějak šteluje???
A druhá věc koupil sem to jako dovoz a chybělo mě tam to ovladani předni sedačky to sem sehnal přesně to co tam ma byt ale sedačka mě chodi bokem tak jak kydby šly jenom ty štelovaci motorky v levo a nejde prava strana při štelovani opěradla a zvedani a snižoani sedačky a děla to i druha strana ale naopak tam de prava a leva nejde nějaka rada co s tim???
Dik moc
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Čidla poznáš na diagnostice. Elektrická sedačka má na jeden pohyb jeden motor a přes lanko točí i druhou stranou. Nějaké díly na el. sedačky mám takže zjisti co máš špatně a nějak se domluvíme
rossimg
#3 Příspěvek od rossimg »
tak že sedačky ven a podívat se na to co se s tim stalo??
wolferine
Klubové ID: 1562
#4 Příspěvek od wolferine »
kdyz si prijedes tak ti to za nejakou tu krabku cigar diagnostikou proverim:)
kabel mam tak at se vyuzije, kdyztak SZ, pokud dobre koukam tak jsem od tebe cca 30km
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
přesně tak buď bude vymleté to lanko nebo sjeté zuby v těch šnekových převodovečkách
rossimg
#6 Příspěvek od rossimg »
Super zítra na to mrknu a ty náhradní věci máš skladem? Je to hodně složité vyměnit nebo to doma zvládnu v pohodě i kdyby to byly ty kolečka? A už se vám někdy někomu stalo že by to na obočí sedačkách nešlo?
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
Nic složitého to není. Díly mám asi na 2 kompletní sedačky
