kufr
Bigos555
#1 Příspěvek od Bigos555 »
Zdravím vás možná už to tu bylo ale ja to nenašel
Mám problém s otevřením kufru při zmáčknutí tlačítka se jen nadzvedne ale otevřít nejde musím potom otevřít okno a manuálne ho zevnitř otevřít
.. myslím si že je někde kabel v pr...i jelikož když je kufr z poloviny otevřen a zmáčknu tlačítko tak to udělá presne co má ...muže mi Prosím někdo poradit díky
sedyvlk6
#2 Příspěvek od sedyvlk6 »
V pantech patých dveří máš přelámané kabely už jsem to taky dělal práce na den pokud to děláš pořádně.
Bigos555
#3 Příspěvek od Bigos555 »
Jakou stranu musím vyměnit ??? Levou nebo pravou nebo obě ??? je nějaký návod ? Díky za odpověď
mi00wa
#4 Příspěvek od mi00wa »
Bigos555
#5 Příspěvek od Bigos555 »
Super moc děkuji ještě jedna poslední otázka a potom už přestanu otravovat dají se ty kabely objednat v cr (nazev) nebo se to musí objednat v nemecku díky
rostak
#6 Příspěvek od rostak »
Teddy
#7 Příspěvek od Teddy »
Tak koukam, že snejkovi dlužim pořádnou flašku. Ty kabely jsem od něj kdysi dostal.
No stejně se k němu už dlouho chystam. V létě mi dost pomohl, když mi cestou z dovolený prdla vodní pumpa.
Bigos555
#8 Příspěvek od Bigos555 »
Slusna porce za trochu kabelu
speedspider
Re: kufr
#9 Příspěvek od speedspider »
Zdar borci
Mám stejný problém jako Bigos, jen s tím rozdílem že mi celé 5. dveře zahynuly během jízdy- nejdřív varování na BC ohledně žárovek zpátečky a mlhovky, a když jsem zastavil a zkusil otevřít kufr dopadl jsem stejně jako on-jen se nadzvedne a zase se dotáhne do těsnění. Co mě dostalo je že když se pokusím otevřít jen výklopné okno udělá to to samé s celými dveřmi :!: jako bych zmáčkl tlačítko pro otevření dveří... že by mi umřel celý svazek najednou?
Napadlo mě že umřela kostra ale to by nešlo ani to pootevření kufru. Takže asi nemá cenu čekat nevyhnutelné a je třeba opravit celý svazek.
Takže dotaz: je kabelový opravný svazek pro E61 zde uvedený shodný jako pro E39 Touring po FL? (počet vodičů, vejde se do pantů v E39...)
Popř. máte někdo v Praze nebo okolí k dispozici nový svazek na prodej?
Nebo máte někdo tip na nějakou vhodnou náhradu typu silikonové kabely atd?
Díky za tipy a triky
Jirka
