E39 525d nestartuje - pomoc prosim:)rpm sensor?
- Klubové ID: 1562
Zdravim,
mam problem s e39 525d rv2001 co jsme nedavno koupil. Najel jsme s ni zatim asi 200km a zadny problem nebyl. Dneska jsem v pohode dojel do prace a kdyz chci odjet tak nestartuje. Vetsinou jen toci motorem, obcas jednou skytne ale pak zas nic.
Co jsme zkusil:
Odpojit na 5minut baterku
Dolit 10l nafty - bylo tam neco pres 15, ted ukazuje 30
Odpojil jsme hadicku z filtru - po otoceni klicku nafta strika
Po otoceni klicku cerpadlo pod sedackou vrci, od vysokotlakeho se ozyva takove syceni. Palubka zadnou chybu nepise. Diagnosticky kabel bohuzel jeste nemam - je v planu.
Nejake napady? Popripade nekdo v Brne s kabelem a diagnostikou? Auto stoji ve firemnich garazich na Technicke..samozrejme pocitam s nejakym revansem z me strany
predem diky, vecne tu stat nemuze:(
Co jsme zkusil:
Re: E39 525d nestartuje - pomoc prosim:)rpm sensor?
Ahoj mám podobný problém jako kokega v prvním příspěvku. Auto e39 525d automat. Dnes kdyz sem přijel do obchodu a cca po 10 minutách chtěl odjet tak nešlo nastartovat. Párkrát mělo tendenci nastartovat ale behem sekundy motor chcipl. Po cca hodině Motor šel nastartovat a odjel sem cca 3km do garaze kde jsem motor vypnul a po cca 10 minutách chtěl nastartovat a stejny problém. Motor točil a občas chytl na sekundu. Po vytažení kličku ze zapalování a opětovnem pokusu o start auto chytlo. Auto sem mel napichle na diagnostice Delphi ale nic nenašla.Je možný že diagnostika nemohla rozpoznat zde vadné zmíněné čidlo vacky?Děkuji za případné rady
Ahoj,pokud motor točí a nechytá když je ještě teplý bývá na vinně čidlo na klice, popř. na vačce. A ano, diag to ukázat neumí. Je to klasika, přijedeš na pumpu,natankuješ a už to nechytne. Tak to potupně odtlačíš,zavoláš kámoše s lanem/kabelama/diag, on přijede,sedne do toho a na brnk to nahodí
A ještě to často způsobuje špatný vstřik. Za tepla pouští hodně do přepadu a nechce se tomu chytat. Za studena to většinou nedělá. Můžeš udělat flaškovej test. Ten nic nestojí.
Díky. Neví někdo jaký by měl být odpor na cidlu na vacce a cidlu klice?
- Don
- Klubové ID: 1990
promenlivy, osciloskop a ani tak na to neprijdes... just change it
Ok. Bude pasovat/fungovat čidlo vačky z e60/61 170kw-173kw? Popřípadě jakou značku zvolit v druhovyrobe?
