Tak jsem tu s dalším dotazem a to je strašně velká odezva plynového pedálu, řekl bych tak 1s. Děje se to jak při sešlápnutí tak i puštění plynu, musím pouštět pedál o hodně dříve než přeřazuju protože jinak mi vylítnou otáčky ...
Podle ETK bych měl mít lanko, ale když jsem koukal na motor tak by mělo mít elektronickou klapku. jsem z toho blázen
E39 523i 97´ sedan
perfektní, Hlavně že to pomohlo a fachá to.
Jen pro úplnost. Adaptace, je potřeba udělat třeba po velké údržbě motoru.
U benzínu po výměnách svíček,vzduchového filtru,separátoru oleje,nebo po odstranění netěsností na vzduchu ,podtlaku,.....
Jednotka motoru se nastavuje podle tvé jízdy a ukládá si krajní meze. Pokud jí změníš hodnoty vstupů, je mimo uložené hranice a je zmatená.
Auto sice jezdí, ale pohodová jízda to není.
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
shadou píše:perfektní, Hlavně že to pomohlo a fachá to.
Aha takže proto měl jsem polovypadlou hadici za váhou vzduchu když jsem auto přivezl
