E39 525d - špatný start
Effa
Klubové ID: 2275
#1 Příspěvek od Effa »
Zdravím Členy :),
dnes jsem na mé M57 525d při teplotě -7C musel absolvovat docela dlouhý start, točil jsem s motorem cca v součtu 20 vteřin, než si dala M57 říct :? :roll:
..jinak okolo 0 až -3C vždy okamžitý start, výkon motoru super (komprese teda snad ok), v budíkách se kontrolka žhavení chová standardně - po cca 2-3 vteřinách zhasne, nafta dojezd 120km..
..působí to na mě jak kdybych nežhavil vůbec (žhavící jednotka, relé cca. tak nějak) nebo 6x žhavící svíčka KO.. :? :roll:
= asi lépe rovnou diagnostika, mám INPU, Carsoft..
Díky moc za Vaši zkušenost :)
S pozdravem. Effa
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
prvne asi udelat diagnostiku. Treba neco napovi. Inpa chybu z DDE nacte, Carsoft je k nicemu.
Ona zase takova zima neni, nezamrzla ti nahodou nafta? V popisku mas Teplice a to jsou skoro hory :) :) Bioslozka zasira filtr a pak neprotece zadna nafta.
Tady nekdo nedavno psal, ze M57 normalne chytne bez hzaveni. Pokud diagnostika napise vsech 6 zhavicu, tak to bude relatkem.
