blikající zadní led
bartpt
#1 Příspěvek od bartpt »
Nevíte k cemu je funkce problikání zadních světel po zapnutí klíčku?
Toto blikání se pak opakuje v intervalech a střídají se strany..
http://youtube.com/watch?v=Rb13JMbSSQU
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
Že by test žárovek při zapojení LED?
bartpt
#3 Příspěvek od bartpt »
Ale pokud nechám klíček zapnutý třeba 5min tak blikají ty strany střídavě pořád v intervalu cca 15 vteřin
Že by se to kontrolovalo? I v průběhu?
Don
Klubové ID: 1990
#4 Příspěvek od Don »
Nic vic nez kontrola svetel ;)
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
předpokládám, že jsou to světla na před FL modelu!? Při výměně tento problém nastal, většinou pomůže inicializace přes diag.
Michal-E39
#6 Příspěvek od Michal-E39 »
Zajeďte si za někým kdo má diagnostický kabel, aby vám v LCM vypnul kontrolu těch světel, kde máte místo žárovek LEDky. Zároveň vám smaže uložené chyby vyplívající z toho že LED má úplně jinou vodivost než žárovka.
Je to snadný úkol na chvilku, nemůže to stát balík. Tedy pokud s tím nepojedete do autorizovaného servisu BMW, tam byste asi zaplatil víc než za kolik si koupíte ten kabel i se softwarem.
bartpt
#7 Příspěvek od bartpt »
Aha takže je to jen tak kontrola.. Dík za radu.
Snadno to vypnu přes NCS.
EdyBoyS
#8 Příspěvek od EdyBoyS »
Mě se to právě líbí, že to problikává...
