Nefunkcni pristrojovka E60
tanner540i
#1 Příspěvek od tanner540i »
Zdravim,
po nastartovani studeneho auta prvnich treba 500m nefunguje ukazatel rychlosti a otacek. Raficky jsou spadene na nule (jestli funguje zbytek, napr. teplomer jsem jeste nestihl vypozorovat, nedela to vzdy). Podsviceni funguje normalne, radio taky hraje.. Neresil tohle uz nekdo? Jedna se o 530d rv. 2004 manual.
Diky
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
tanner540i píše:Zdravim,
Diky
Nepise ti na idrive chybu budikov? Uz som parkrat riesil taky problem na e60 - obcas tam zvyknu odist budiky - odide procesor na doske.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#3 Příspěvek od mika_hakkinen »
Nebo pri startovani klesne napeti v siti temer k nule. Na e39, e38 staci aby napeti kleslo pod 7 voltu a toto se stane. Staci jen zastavit, vypnout klicek a znovu nastartovat a melo by se to srovnat.
tanner540i
#4 Příspěvek od tanner540i »
Zadna chyba se neobjevila. Nizke napeti si myslim taky ne, baterka je nova a se starterem toci velice lehce. Zda se, ze na to ma vliv zima, parkuji v garazi, kde neni min nez 10°. Zavada se objevila pri stani venku na mrazu..
