Jak rozeznat motory R6 BMW
bmwe36fans
#1 Příspěvek od bmwe36fans »
Zdravim jak rozeznat motory řadové šeštiválce v e36 e34 e46 e39 zda jde o 2.0 2.3 2.5 2.8 nebo 3.0 až na 3.0 vypadají stejně mě přijde jsou jinak rozměrové nebo podle nějakého kodu nebo jak ověřit zda třeba prodavaji prodava e36 328i a zda v tom je opravdu 2.8 nebo třeba jen dvoulitr?Diky
Vanos poznam
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
na bloku u držáku motoru na řidičové straně je vyražený kód motoru. Může být samozřejmě přeražený. Když se stím půjdeš projet tak 2,8 od 2,5 stejně tak 2,0 poznáš okamžitě. Pokud vytáhneě svíčku a změříš si zdvih tak 2,8 má jediná 84 mm. 2,8 musí mít vanos a hliníkový blok
