e39 netopí-vůbec
bmwe36fans
#1 Příspěvek od bmwe36fans »
PříspěvekZaslal: st prosinec 03, 2014 6:49 am Předmět: e39 netopí-vůbec Citovat Upravit/Odstranit tento příspěvek
Dobrý večer,mám poměrně zásadní problemu u e39 vůbec netopí jakmile zapnu topení tak se neděje vubec nic ventilátor neběží a nefouká ani teplý ani studený vzduch mám auto krátce a předtím topilo ale déle mu to trvalo z panelu digiklimi se ozývá takový slabý zvuk-který zároven žere baterku což jsem usoudil že bude skoro na 100% vadný odpor-ježek topení který jsem objednal což si ale myslím že nemuže byt problem čislo jedna že topení nejde vubec zkoušel jsem to odvzdušnovat bez výsledku,netočí se mi vrtule za ledvinkama,ta slouží k čemu?Může to být jen tím ježkem nebo po čem bych měl jít dál? Díky 2.8 singlevanos 96
bmwe36fans
#2 Příspěvek od bmwe36fans »
auto se ohřeje na provozní teplotu během 5 km a drží ji krásně čili termostat vadný nebude
Angelos
#3 Příspěvek od Angelos »
Ježek řídí otáčky ventilátoru, když se netočí ventilátor topení (v palubce), tak to přeci nemůže topit.
Ta elektrická vrtule hned za ledvinkama slouží k chlazení chladiče klimatizace a v nouzi pomáhá ochladit i motor. Když pustíš klimu, měla by hned sepnout, pokud ne, je špatný nějaký regulační odpor.
Mimochodem, když píšeš, že se auto zahřívá, zkoušel jsi se podívat do skrytého menu na skutečnou teplotu chladící kapaliny?
bmwe36fans
#4 Příspěvek od bmwe36fans »
Nezkoušel říkám mám auto chvilku a je to pro mě po e36 trošku jinej svět jak se to dělá to skryté menu?? čili říkáš že to že vubec nejde topení je dost možná hlavní vadou toho ježka předtím foukalo slabě a trvalo mu to po pár dnech co mám auto vubec takže asi odešel definitivně..Jde nějak zkontrolovat jeho funkčnost?
Angelos
#5 Příspěvek od Angelos »
Tady máš návod - http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... bc&start=0
Však si psal, že už ho máš objednanej, tak je nejjednudušší zkusit jinýho.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#6 Příspěvek od mika_hakkinen »
1. bud nefouka ventilator -> pri rychle jizde trochu fouka i do kabiny naporovy vzduch
2. ventilator fouka na plno -> problem elektroventilu co pousteji vodu do radiatoru, nebo zavdusneni, nebo problem cirkulace vody v celem motoru
bmw vetsinou uz slabe topi i kdyz je rucicka teplomeru v modrem useku.
bmwe36fans
#7 Příspěvek od bmwe36fans »
Ventilátor vubec nefouka prostě topení naplno zaplý a neděje se vubec ale vubec nic prostě jak kdyby tam nebylo nebo bylo vyplí ježek přijde co nevydět ještě před 3 dnama to šlo normalně no snad to bude tím,vubec přijde mě že většina starších bmw blbě topí e36 taky žádná sláva e46 tam jakš takš e39 no šlo to dosud
bmwe36fans
#8 Příspěvek od bmwe36fans »
Co dál mám udělat za práce abych tomu pomohl? odvzdušený to je ježek vyměním fridex dán ten ventil je kde přesně??diky
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
vyměň ježka
když se dál nebude ventilátor točit, tak pak je chyba přímo ve ventilátoru
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
Ještě může být vadné relé ventilátoru
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#11 Příspěvek od mika_hakkinen »
e39 zadne rele k ventilatoru nema. Ma tam pouze regulacniho jezka. Je to baterka -> pojistka -> jezek -> motor ventilatoru. Jednotka IHKR/A posila do jezka napeti a tim se ovladaji otacky ventilatoru. Jeste bych se zameril na uhliky ve ventilatoru. Nebo i cely motor. Budes muset sundat horni cast palubky.
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
Starší typy mají ještě relé za kastlíkem kukni do wds
RuDoSh
Klubové ID: 5
#13 Příspěvek od RuDoSh »
Bude to ježek (odpor topení). Taky mi teď odešel :-)
bmwe36fans
#14 Příspěvek od bmwe36fans »
Ten ježek je takovej hajzl
Butchi
Klubové ID: 3437
#15 Příspěvek od Butchi »
Hoši mám novej termostat, vše odvzdušněné, teplotu drží. Začne topit za chviličku a na okno a na nohy fouká horkej, ale když zapnu foukání na sebe, tak studenej, kde hledat chybu, díky všem :wink:
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
Asi ti prasklo nebo vypadlo lanko na centrálním ofuku vede ke spolujezdcovi na box topení když vytáhneš kastlík a ten plast na boku uvidíš kam je zahákle
Butchi
Klubové ID: 3437
#17 Příspěvek od Butchi »
Super, díky moc, jak bude chvilky, mrknu...
díky :wink:
Asmodeus
#18 Příspěvek od Asmodeus »
S dovolením si přihřeju polívku.
Mám E39 523i Tour z roku 98 a trošku mě zlobí topení. U spolujezdce to topí krásně, ale u řidiče to na volnoběh netopí, topí mi to jen za jízdy a když jedu z delšího kopce bez plynu, tak vzduch pomalu chladne, až je úplně studený. U spolujezdce samo pořád krásně teploučko... :D
Mám to vypozorované i teď, jak byla ta ledovka, ráno jsem natočil auto, pustil maxi ofuk na přední sklo a šel škrábat. Po nějaké době to u spolujezdce začínalo tát, ale u řidiče ani prd. Až když jsem se pak rozjel, začalo to foukat teplý i u řidiče.
Auto jinak drží teplotu bez problému, motor se taky ohřívá normálně...
Víte někdo, co by s tím mohlo být?
Díky.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#19 Příspěvek od Brátn Moderátor »
ventily topení
na levé straně v motorovém prostoru na nosníku, neotevírá se okruh k řidiči
Asmodeus
#20 Příspěvek od Asmodeus »
Bratn píše:ventily topení
Díky moc za odpověď! :wink:
Mohl bych poprosit třeba o ilustrační fotku? A ten ventil se musí vyměnit, nebo jde rozhýbat?
Díky!
