Mám problém s venkovní teplotou. Mám e61 před LCI a blbě mi ukazuje venkovní teplota. Ten samý problém jsem měl i minulou zimu. Projevuje se to tak,že mi teploměr ukazuje nesmyslné hodnoty. Auto je nastartované na volnoběh a venkovní teplota kolísá 24,5° , 38° , 50°C a podobné hodnoty. Rozjedu se a teplota začne okamžitě klesat na přibližně stejné stupně jaká je realita a to vydrží třeba 5-10km potom se to na chvilku zase zblázní a skáčou mi tam nesmyslné hodnoty a za chvilku se to zase uklidní ,ale jakmile zastavim tak teplota vyleze opět na 50°C. Vyměnil jsem venkoví čidlo a chvilku to bylo v pohodě ..... dokud jsem nezastavil
 Čidlo bych teda vynechal,takže bud někde elektroinstalace ...jestli je to vůbec reálné??? a nebo má někdo nějaký jiný nápad co by to mohlo být??? Popřípadě kde hledat??? Měl jsem ten samý problém letos v únoru. Zase .... vyměnil jsem venkovní čidlo a zdálo se že je to v pohodě. Lhalo to asi o +5°C ale pořád se do dalo nějak vydržet,protože teplota nelítala tak nahoru tudíž nezapínala klima a to je v tomhle počasí nepříjemné
 Čidlo bych teda vynechal,takže bud někde elektroinstalace ...jestli je to vůbec reálné??? a nebo má někdo nějaký jiný nápad co by to mohlo být??? Popřípadě kde hledat??? Měl jsem ten samý problém letos v únoru. Zase .... vyměnil jsem venkovní čidlo a zdálo se že je to v pohodě. Lhalo to asi o +5°C ale pořád se do dalo nějak vydržet,protože teplota nelítala tak nahoru tudíž nezapínala klima a to je v tomhle počasí nepříjemné    Přes léto byla teplota v pohodě a až ted zase to samé. Co s tím????? Díky za veškeré info
