nastaveni webasto
daneke38
#1 Příspěvek od daneke38 »
zdravim potreboval bych poradit ohledne webasta v x5 e53 2004 160kw. vim ze funguje jako prihrev motoru.na displei si v menu muzu nastavit akorat aux ventilator kde je i nastaveni casu,ale nekde jsem tu cetl ze se to da snim sparovat.takze kdyz nastavim aux ventilator tak soubezne sepne i webasto.ma kolem 5 kw takze by nemel byt problem.jen potrebuju vedet jestli to nekdo delal.diky
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Honzek525
Klubové ID: 3389
#3 Příspěvek od Honzek525 »
Pokud máš v menu jen "aux ventilation", musel by jsi nechat webasto, pomocí diagnostiky, dokódovat jako nezávislé topení, ale jak píše kolega výš, je toho tu spoustu, stačí pohledat, je tu i spoustu odkazů na lidi, co to dokódovat umí :wink:
daneke38
#4 Příspěvek od daneke38 »
jo ale nikdo neni na ostravsku.mam kamose ktery dela prekodovani snad vseho ale tohle pry jeste nedelal a dostal jsem za ukol zjistit o tom vse co se da.
Don
Klubové ID: 1990
#5 Příspěvek od Don »
Co matiz, ten je z Opavy a co tu ctu tak je docela sikovny a mas to kousek.
