bmw e39 540iA 1997 problém elektronika
bmwe39540ia
#1 Příspěvek od bmwe39540ia »
Zdravím mechaniky z BMW a znalce z fóra :) prosím o radu. Klíček mam v kapse a na palubce jede komplet vše televize světlo ventilator, spinačka v poloze 2 před startem tím pádem jede i čerpadlo a to jak je dlouho seple mi vystřika benzin ven pod auto a tím pádem mi to vše vybije baterku :) Někdy pomůže odpojit na několik hodin baterku a pak to par dni zas bez problemu, jak kdy. Kdo by věděl nějake rady budu rád Dík nemaly problem :)
mika_hakkinen
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Tak to je zajimavy problem :) Ze ti tece benzin z auta a ze se ti vybiji baterka :)
Prvne bych asi zjistil netesnost v palivove soustave. A pak bych zjistil proc benzinove cerpadlo tlaci stale benzin. To vypada na regulator tlaku paliva. Pak bych se podival na relatko cerpadla jestli neni nejak specene a pod.
Falcon
#3 Příspěvek od Falcon »
To vypadá, že elektronická část za zámkem zapalování je v kopru a zůstávají seplé některé kontakty 2.polohy, které umožňují chod velkých spotřebičů jako je ventilace, světla, čerpadla, kontrolky v budíkách atd. Alespoň, že jde vypnout motor ;) Vyměň ji za novou, ojetá vykloktaná nemá smysl (nová stojí tuším kolem litru).
tel. 777 399 877
