Klepáni motoru 170kw
Jakub2712
#1 Příspěvek od Jakub2712 »
prosím vás neviete poradiť čím by to mohlo byť? nebolo to počuť vôbec kým som nezložil dole vrchný kryt motora pri zavretej kapote to vychádza niekde pri triske smerom ku kabíne skoro hned pri stierači. dakujem.
https://www.youtube.com/watch?v=-xLcDeE ... e=youtu.be
knedlifek
#2 Příspěvek od knedlifek »
Bych to viděl na vstřik, nebo hydroštel. Ten kdo tu servisuje auta by ti měl říci.
ppmajko
#3 Příspěvek od ppmajko »
divny zvuk, vyriesil si to?
Mejlatot
#4 Příspěvek od Mejlatot »
Měl jsem podobný zvuk způsobený hladinou oleje. Po výměně vše o.k
ppmajko
#5 Příspěvek od ppmajko »
bolo ho vela?
treba davat pozor na pricinu,,,,vacsinou tecie nafta z cerpadla do oleja
Mejlatot
#6 Příspěvek od Mejlatot »
bylo ho málo a auto klapalo jak Žigulík.
ppmajko
#7 Příspěvek od ppmajko »
caute chalani
na mojej e60 LCI 3,0D 173kw som spozoroval divny zvuk motora, predtym som mal X5 3,Od 160kw, ten motor siel ako benzinak (tichucko),,,kupil som e60 173kw a zda sa mi ze je nejaky hlucny
spozoroval som ze na 2 a 3 vstreku pocut jemne tukanie, take ako keby niekto malym kladivkom udieral o kov,,,ale je to len na 2 a 3 vstreku
mate niekto skusenost co by to mohlo byt?
