pomoc brzdy delaj neplechu e39
carda111
#1 Příspěvek od carda111 »
Cau pise mi to bremsbelag prüfen. Brzdovy pedal zabira az na spodku. Brzdova nadobka byla prazdna, dolil jsem, vse jsem odvzdusnil dolil a pedal brzdi az na podlaze. Podtlajy jsou taky ok. Zadny unik jsem nezpozoroval, co dal mam udelat? Diky za jakykoliv tip. E39 sedan 528i 1997
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
bremsbelag prüfen znamena kontrola brzdovych desek. Jak mas na tom ty desky?
Pokud ti brzdovy pedal zabira az na podlaze a pises ze jsi to ovzdusnil, tak jsi to asi udelal spatne. Asi ti tam jeste zustala vzduchova bublinka.
Chtelo by to zjistit proc zmizela ta kapalina. Nevyvrela ti treba, jak se brousil kov na kov? A dal jsi tam spravnou brzdovku DOT4? Nedal jsi tam nejakej smejd?
carda111
#3 Příspěvek od carda111 »
Vzadu byly dělané kompletně nové brzdy, v předu nové desky. Brzdovka Ferodo DOT4. Každé kolo jsem zkoušel 3x odvzdušnit. Už opravdu nevím co dál :cry:
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#4 Příspěvek od mika_hakkinen »
Pokud ti to vubec nebrzdi tak jedine hlavni brzdovy valec.
carda111
#5 Příspěvek od carda111 »
Konkretne to zacalo tim ze jsem sel prudce po brzdach a objevilo se mi ze ma nalo kapaliny a kontrolka brzd. Tak jsem pak udelal to co vyse popisuji a zaclo se to horsit... Jak konkretne zjistim ze by to mohlo byt opravdu tim valcem? :(
mi00wa
#6 Příspěvek od mi00wa »
není ještě potřeba diagnostikou otevřít okruh ABS jednotky ?
carda111
#7 Příspěvek od carda111 »
Dva týdny zpět jsem měl diagnostiku kvůli čidla ABS (v té době brzdy nevykazovaly nějaké vady). A u brzd mi to k tomu dopsalo ještě Dlouhodobý rozptyl a Nepravidelná interference.
jaradaf
Re: pomoc brzdy delaj neplechu e39
#8 Příspěvek od jaradaf »
Hoja ve spolek
Vcera se mi objevila stejna hlaska jak kolegovy taky jsem nahle zabrzdil a brzdovy pedal se mi propadl a zacala mi svitit kontrolka cerveny vykricnik . Kdyz drzim brzdovy pedal tak citim jek se pomalu propada. Ze by hlavni brzdovy valec propoustel?
Dik za rady :-)Jara!
