code
Příspěvky: 260 Registrován: pát 29.02.2008 01:00
Příspěvek
od code » pát 07.11.2014 17:15
Příští týden budu měnit spojkovou sadu na E39 535i 97 a rád bych se zeptal jestli mám vyměnit i "silentblok - domeček řazení" aby dráha řazení byla přesnější?
Jestli ano, jakéj kód dílu to je?
Díky
code
Příspěvek
od code » pon 10.11.2014 15:36
Nikdo nic?
Fx
Příspěvky: 7192 Registrován: úte 23.12.2003 01:00
Klubové ID: 1705
#3
Příspěvek
od Fx » pon 10.11.2014 16:23
Jde ti o silonové uložení koule (máš vůli ve směru nahoru - dolů), nebo o uložení táhla (výkyv horizontálně)?
code
Příspěvek
od code » úte 11.11.2014 10:02
Spíše v horizontálním směru.
Fx
Klubové ID: 1705
#5
Příspěvek
od Fx » stř 12.11.2014 10:26
Určitě bych vyměnil silonová uložení táhla viz obrázek:
Vzadu je ještě takový silentblok, v kterém drží pomocná páka (to je ta, kde je uložená v silonovém pouzdře koule na páce řazení).
code
Příspěvek
od code » čtv 13.11.2014 11:41
OK, díky.
Hanz
Příspěvky: 6220 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
Klubové ID: 6
#7
Příspěvek
od Hanz » čtv 13.11.2014 12:52
na to pozink tahlo pak jeste namotej cin nebo pripevni kus olova (pozor, at ti nekde nedrhne o prevodovku a pod), zlepsi se pak feeling pri hejbani fofrklackem, ta extra vaha pomaha pri razeni kvaltu...
