Mám dotaz ohledně EGR ventilu (aneb zasírače motoru) a DPF filtru (aneb ucpavače výfuku) patřící do skupiny "EKO" kurvítek, zízených destruktorů.
pročetl jsem mnohé o zaslepování EGRu a kuchání dépeefek. Jak jistě většina zasvědcených ví, řídící elektronika tyto zákroky nemá ráda a vyhazuje potom chyby, apod.
Proto bych chtěl názory, jaké jsou zkušenosti se softwarovým odstavením EGRu (EGR OFF). DPF se bez fyzického kuchnutí zbavit nelze a doufám, že tento zákrok jde "ošéfovat" elektornicky také.
EGR viz. https://www.youtube.com/watch?v=kqUckHmqZbI
Jde mi o to aby mi pak nesvítilo x kontrolek na palubce nebo dokonce nepadalo auto do nouzáku. Auto jede perfektně ale bělají mi vlasy hrůzou když si uvědomím jak motor hltá saze z výfuku a bordelem se zapatlává drátěnka pod autem. (Nakoplo mě, když jsem viděl jak brácha kuchnul sání u svýho Forda kde je tato High-Tech vychytávka také)
Mám e39, 3.0d 142kw, r.v.2001, dovoz SRN (DPF doděláván dodatečně v BMW)
e39 3.0, EGR + DPF
WITT
- Klubové ID: 3315
Zdenda530d
The_big_deal
poly33
- Klubové ID: 3495
Zdenda530d
O to mi jde... našel jsem pár firem, co se tímto zabývá a konkrétně na tuto (viz odkaz) jsou dobré reference.
http://www.fap-dpf-filtry.cz/dalsi-sluz ... pnout-egr/
jak já to chápu, tak jsou dva způsoby jak EGR zneškodnit:
1. Softwarově: EGR nebude přepouštět bordel a je neustále zavřený
2. Záslepkou: Do vedení k EGR ventilu se dá záslepka a softwarově se upraví mapa (ne že bych věděl co, nebo dokonce jak se to dělá).
předpokládám, že obdobné "doštelování" software je nutné také při demontáži DPF filtru.
