čéče jak jsi na takovou převratnou myšlenku přišel? To tu všechny diskutující ještě nenapadlo, že je něco špatně.Filozof píše:tady je asi něco špatně 530d jezdí mezi 7,5-9litry průměr.![]()
e39 530D velká spotřeba
Teddy
Teddy
Filozof
- Klubové ID: 1044
Teddy
Tak já jsem si myslel, že si děláš legraci, proto jsem se stejnou legrací odpověděl. Teď vidim, že to myslíš vážně.
To je přeci jasný, že tam bude něco špatně. Jsou tu o tom 2 stránky diskuze.
P.S. všiml sis, že hned na začátku psal, že mu diagnostika nic neukázala? Je samozřejmě otázkou kdo a čim to diagnostikoval.
radikator
Takže včera jak to házelo tu spotřebu 21L tak byla chyba v prasklý hadici co vede od vývěvy. A to bylo hned po tom vykuchání toho DPF. Teď je tam zatím kolem 9L. Zkoušené po okruhu v Praze. Večer budu jezdit po centru, tak dám vědět. Teď se bude řešit ten výkon. Zjištěno, že turbo nedává to co má. Stáří turba dva roky. Nové Geret. Cena 28tis. Je tady ta možnost, že je buď to špatné, nebo co by byla lepší varianta, že jsem před čtyřmi roky hned nechával dělat čip. A že je možný, že to dělá nějaký blbosti. Tak zejtra jedu tady k jednomu z fóra. Všichni ho určitě znáte. Ten na tom dělá a zjišťuje závady. Zatím díky všem za reakce.
Teddy
Butchi
- Klubové ID: 3437
I těch 9 je "hodně"...
Já když jezdím jen město a svižně, tak mám max 8.5... A údaj z B.C. mi sedí i podle tankování...
Jsem zvědavej,co to nakonec bude, ale to info, že je tam čip je zajímavé, protože bůh ví co ti tam kdo nahrál a s tím může souviset i to ko turbo...
Asi si to neměl na brzdě před a po úpravě co
radikator
Filozof
- Klubové ID: 1044
Jsi na dobré cestě ...
držím palce ... multimetr, diagnostika a hodně odhodlání....ještě manuál kde nastuduješ jak změřit jakej odpor či napětí atd. Jistě doladíš poslední drobnosti. Ale prasklá hadice to muselo chc.t někde ven ? Louže pod autem. Pokud máš někoho kdo má 530d tak zkus přeměřit obě auta a kde máš rozdíly bude jasnej problém.
Ideální service manual Bentley na BMW e39. Zkus mrknout na netu pokud ho tedy nemáš.
Já si stím vždy pomohl u auta. Nebo stáhnout na uloz.to něco tam je taky.
