E60 ničí uložení kardanu
Lukas92
#1 Příspěvek od Lukas92 »
Ahoj mám velký problém s E60 530d 160kw 2004. Před měsícem a půl začli vibrace za jízdy. Bylo špatny ložisko uprostřed kardanu tak se dalo nový. Měsíc byl klid ale pak znova strašný vibrace do podlahy , znova bylo vyrvany ložisko a kardan uprostřed lítak jen v tom hliníkovým pouzdře. Včera jsem dal nový a aji hardynu která už nebyla nejlepší. No a najel sem ani ne 100km a vibrace opět takže nový ložisko v prdeli. Už fakt nevím na co se zaměřit tak uvítam veškerý rady. Díky
Teddy
#2 Příspěvek od Teddy »
Možná blbej nápad, ale nemáš ohnutej kardan? Nic jinýho mě nenapadá.
Angelos
#3 Příspěvek od Angelos »
A nebo nasazenej jinak (pootočenej), než byl na počátku.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Když měníš to ložisko, tak kardan rozpojuješ. Dal se zpět ve stejné poloze přední a zadní části proti sobě? Kardan je vyvážený jako celek. Měl bys na něm najít v místech, kde se napojuje, na každé části jednu tečku. Ty musí být proti sobě.
Lukas92
#5 Příspěvek od Lukas92 »
Fx píše:Když měníš to ložisko, tak kardan rozpojuješ. Dal se zpět ve stejné poloze přední a zadní části proti sobě? Kardan je vyvážený jako celek. Měl bys na něm najít v místech, kde se napojuje, na každé části jednu tečku. Ty musí být proti sobě.
udelal sem si rysky je tak jak byl
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
a před tebou to někdo nepřehodil? neodlepilo se zavaží?
preventivně bych ten kardan nechal dovyvážit.
Lukas92
#7 Příspěvek od Lukas92 »
JaraX píše:a před tebou to někdo nepřehodil? neodlepilo se zavaží?
to právě zničilo ložisko ještě než se to poprvé dělalo předtím to normálně jezdilo, ale je pravda že zhruba měsíc předtím byl kardan dole protože byla na repasu převodovka tak asi tedy to může být rozvážený, dělá to spíše při stálé rychlosti v nižších rychlostech, na dálnici málokdy
kadli
#8 Příspěvek od kadli »
Tak to si to měl reklamovat.
Meda
Klubové ID: 3310
#9 Příspěvek od Meda »
Nevyvazeny kardan se projevuje spis ve vyssich rychlostech/otackach, pokud tedy je jen o neco malo a ne o stovky gramu..
knedlifek
#10 Příspěvek od knedlifek »
Otázečka, jak se ti to projevovalo? Co ti auto dělalo? že jsi na to přišel. Díky
knedlifek
#11 Příspěvek od knedlifek »
já jen řeším podobný problém a nemohu na to přijít, vibrace za jízdy cca od 30 - 40 km/h když zmáčknu pedál spojky nebo vyřadim.
