plexi budíků bmw e34 525 tds
wanted83
#1 Příspěvek od wanted83 »
Zdravim,
potreboval dil plexi budiku,stalo se mi,ze sem ho prasknul.
Nevite nekdo,kde se da sehnat?Vsude maji cely budiky.
A to mi prijde zbytecny kupovat komplet.Prosim o radu,diky.
aDAm_2
#2 Příspěvek od aDAm_2 »
jen plexi těžko, když na inzerát tak musíš koupit buď celé a nebo najít někoho kdo ti prodá jen obal. Jinak smolík, sklo je svařené s obalem.
wanted83
#3 Příspěvek od wanted83 »
Je jedno,jaky vymenim budiky z tds?Pasuji a jedou vsechny?
Ji-rka
#4 Příspěvek od Ji-rka »
Nezapomeň přehodit i ten zelenej čip jinak ti to bude blbě ukazovat.Jinak to čelní plexi bych tu asi měl.
Budíky z TDS jakékoli.
wanted83
#5 Příspěvek od wanted83 »
Jaky zeleny cip?Kdyz odelam svoje budiky,tak to mam na dva konektory.Plexi je tam prej zavareny,tak jenom plexi nevymenim
blinker
Klubové ID: 2759
#6 Příspěvek od blinker »
záleží taky jestli máš mechanický nebo digitální počítadlo km, jsou v nich jiný čipy... může se ti stát že bude ukazovat 2x víc či míň otáček. Sežeň stejný typ nebo se na to vyser :D
aDAm_2
#7 Příspěvek od aDAm_2 »
vzadu na desce je codingchip který sebou nese informace o tvém autě a jeho konfiguraci, takže tento čip z tvých budíku vytáhni a dej je do těch nových. Pokud máš digi kilometrovník tak ti bude ukazovat správné kilometry a pokud bys dával z jiné motorizace tak ti zajistí že se ti budou zobrazovat správné hodnoty.
rawen
Klubové ID: 3677
#8 Příspěvek od rawen »
Případně se dá ta konfigurace budíků měnit pomocí kódování.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
wanted83
#9 Příspěvek od wanted83 »
Sehnal sem budiky s digitalnimi km.Stejny jak sem mel ja z tds.
Kdyz sem mel vytazeny ty svoje,tak sem vytahl dva konektory a hotovo.Jaky
Cip myslite?
wanted83
#10 Příspěvek od wanted83 »
Ja mam najetych cca 310tkm a ty co jsem sehnal maji cca 260tkm.
Ten cip je kvuli tomu abych mel km co jsem mel ja?
aDAm_2
#11 Příspěvek od aDAm_2 »
Cca něco takového:
Uděláš z těch budíků ty cos tam měl a budeš mít vše ok.
BTW jen tak okrajově, nemá někdo na prodej budíky do E34 co mají digi display v rychloměru?
wanted83
#12 Příspěvek od wanted83 »
To je primo ve vnitr v budiku,nebo je to jeden ze dvou konektoru,co se zastrci?
aDAm_2
#13 Příspěvek od aDAm_2 »
je to ze zadu jak připojuješ konektory, žárovky atd. a umístění je podle typu přístrojovky.
wanted83
#14 Příspěvek od wanted83 »
Zdar,
když vyměním ten čip ze své přístrojovky,budu mít počet
km,co jsem měl na budíkách já,nebo tam budou km stěch vyměněných budíkách?já mám najeto cca 307 tkm to mě tam zůstane?
aDAm_2
#15 Příspěvek od aDAm_2 »
uf, celou dobu se ti tady snažím vysvětlit že to co je v tom coding chipu je popis tvého auta, takže ano když je vyměníš budou se budíky chovat jako tvoje.
Ten coding chip je prostě laicky popisuje a nastavuje, samotné budíky jsou jen přístroj který se pak chová podle toho co mu přijde na vstupy, takže když mu čip řekne ukaž 307tkm tak budíky ukážou 307tkm
wanted83
#16 Příspěvek od wanted83 »
Zdar,
Jsou na pristrojovce nejak packy nebo neco na to
Jestli maji,nebo nemaji budiky svitit?
wanted83
#17 Příspěvek od wanted83 »
Dobre,diky moc
