kola na E39
ThomasOFP
Klubové ID: 3299
#1 Příspěvek od ThomasOFP »
zdravím, povedlo se někomu dát patnáctky kola na E39 V8? mám je psaný v techničáku, ale nejsem schopnej je nacpat přes třmeny. Kola maj vnitřní průměr 37 - 37,5 cm, potřebuju víc. Mám zánovní pneu a bylo by mi líto se jich zbavovat. Dík za odpovědi :)
padre
#2 Příspěvek od padre »
to asi nějakej úředník zapsal co neměl,nejmenší na V8 jdou 16"
code
#3 Příspěvek od code »
Na V8 (535i) co mají predni kotouce 296mm jdou i 15ky.
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
Přesně tak. Musí to být 535i před faceliftem (výrobně).
padre
#5 Příspěvek od padre »
na 535 s menšíma brzdama jsem zapoměl,omluva :)
ThomasOFP
Klubové ID: 3299
#6 Příspěvek od ThomasOFP »
je to předface, ale stejně se nevejdou. Kámoš mi ale řekl jednu věc, a sice podložky. S těma by to teoreticky mohlo fungovat.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Máš bezvanos, nebo vanos motor?
Strosek
Klubové ID: 2567
#8 Příspěvek od Strosek »
ThomasOFP píše:zdravím, povedlo se někomu dát patnáctky kola na E39 V8? mám je psaný v techničáku, ale nejsem schopnej je nacpat přes třmeny. Kola maj vnitřní průměr 37 - 37,5 cm, potřebuju víc. Mám zánovní pneu a bylo by mi líto se jich zbavovat. Dík za odpovědi :)
Když ti tam nejdou kola, tak je tam nedávej. :twisted:
A nebo udělej downgrade brzd - sežeň menší kotouče, tomu odpovídající brzdiče,... Ale pozor, neposer to. musíš sehnat všechno z E39. Abys neměl vepředu kola z E34, E38,... a v zadu kola z E39. Maj jinou středovou díru.
A za 2 roky, až budeš mít ty pěkný zimní gumy sjetý na sračku, tak zase udělej upgrade brzd - na původní stav. :idea: :wink: Nebo vlastně už na jaře a takhle každej rok 2x.
Jak jednoduché. 8O
Řeším to taky tak, protože mi taky bylo líto gum, který mi zbyly z Trabanta.
ThomasOFP
Klubové ID: 3299
#9 Příspěvek od ThomasOFP »
je to bezvanos
