dej tam nové sání a máš klid...knedlifek píše:Odpoví mi někdo na mojí věcnou?
e60,e61 530d klapky sání
m.deejay
- Klubové ID: 1429
knedlifek
Špatně jste mě pochopily. Rozhodně svámi souhlasím, ale moje věcná zněla jinak. Když se klapky ukrucujou, tak když budou stále otevřené, tak se nemohou ukroutit. Tím pádem rychlá oprava. Jinak samo, když budou zaslepené, tak jsou stále zavřené, ale nevidím v tom rozdíl, ba naopak. Když zustanou otevřené, tak maj vyšší výkon ne.
PS: nebavím se o penězích, jen mě to technicky zajímá.
mcconrad
záleží co je pro tebe lepší....já jsem to pochopil tak, že když máš zavřené klapky, tak tlačíš pouze jedním kanálem, čehož se využívá v malých otáčkách, abys docílil lepší přípravy směsy vířením a tím teda lepšího výkonu. Když je zaslepíš, tak jsou jakoby stále otevřené a v nízkých otáčkách tedy ztrácíš na krouťáku - jak tu píšou výš, pro někoho zanedbatelná změna, pro někoho ne...Otevřené by měli být, když máš vyšší otáčky, tlačíš oběma kanálama...myslím, že je to dobře popsáno na linku, co jsem uvedl výš...já mám to novější sání, takže nemám strach o ty osky klapek, že by šly do kytek, ale mám prosak kolem uložení těch osek, proto tam chci dát ty záslepky. Naštěstí to není dramatická oprava, takže se to dá zkusit před tím, než se bude (jestli vůbec) kupovat to ještě novější sání...akorát jsem si říkal, jestli nemá cenu řešit turbo, když mi tlačí olej do sání, ale to bude při 160tis asi normál....dát záslepky totiž neřeší příčinu mého problému...tak nějak jsem to pobral, takže když mi někdo osvětlí další věci, budu rád
mcconrad
mcconrad
tanner540i
Nepochopil si spravne funkci tech klapek. Pokud se odstranuji, zaslepi se otvor, ktery po nich zustane v sani. Timto otvorem totis nikdy do motoru zadny vzduch neproudi, je tam jen pro montaz klapek. Tim padem odstaraneni klapek ma stejny efekt, jako kdyz jsou uplne otevrene...Jinak samo, když budou zaslepené, tak jsou stále zavřené, ale nevidím v tom rozdíl, ba naopak. Když zustanou otevřené, tak maj vyšší výkon ne...
Klapky funguji jako takova restrikce v sani, ktera ma pouze jeden pozitivni vliv a to je spravne rozvireni smesy ve valci pri nizkem tlaku (tzn. nejcasteji v nizkych otackach). Ve chvily, kdy je diky turbu pretlak v sani velky, je jakakoliv restrikce nezadouci a tim padem jsou klapky otevrene.
Tvoje reseni odpojenim/zaslepenim podtlaku tim padem postrada smysl. Navic si myslim, ze pri pouhem odpojeni podtlaku zustanou klapky castecne privrene, coz bude pri max tlaku turba velmi nebezpecne...
knedlifek
