Brzdič na předním kole E39 530d,142kw
gunner
#1 Příspěvek od gunner »
Zdravím,měl bych dotaz.Chci vyměnit celý brzdič na předním kole na E39,142kw.
Je brzdič na tento model jiný,než na verzi s motorem 530d 135kw? (popřípadě benzin 2.3i a 2.8i) Vím,že jsou u 142kw větší kotouče,ale nejsem si uplně jistý,jestli je tam i jiná velikost brzdiče.
Díky :wink:
ardo
#2 Příspěvek od ardo »
Ano 135kw (případně 2.5d 120kw) má menší než 142kw
gunner
#3 Příspěvek od gunner »
Díky Ardo :wink:
gunner
#4 Příspěvek od gunner »
Ještě jeden tech. dotaz.Kolik brzdovky budu potřebovat až ji tam budu doplnovat...bude stačit litr?
EdyBoyS
#5 Příspěvek od EdyBoyS »
gunner píše:Ještě jeden tech. dotaz.Kolik brzdovky budu potřebovat až ji tam budu doplnovat...bude stačit litr?
záleží, kolik ti vyteče brzdovky při výměně...
Já dělal výměnu obou pístků v brzdových třmenech za nové a stačil mi necelý litr brzdovky, myslím že snad půl litru jen
gunner
#6 Příspěvek od gunner »
No, chtěl bych ji vypustit celou...nevím jak je to tam přesně dělaný,jestli je to jako jeden okruh.(4 kola) Nejsem si tím jisty,ale myslím,že jsem někde čet,že je to ve dvou okruzích..kvuli bezpečnosti...pravé přední a levé zadní a opačně.Ale fakt si tím nejsem vůbec jistej...
horan
Klubové ID: 4040
#7 Příspěvek od horan »
Ano, brzdy jsou dvouokruhove a pokud nechces, aby ti vytekla vsechna brzdovka, tak si zajisti nejakou tyckou brzd. pedal v seslapnute poloze a vytece jen to, co je v trubce. To co je v nadrzce ti nevytece. Jen bacha pri povolovani si to odstrikne.
gunner
#8 Příspěvek od gunner »
Já bych ji chtěl právě vupustit celou...a vyměnit nápln..když už to budu dělat, nevíš kolik se ji tam celkem vejde?
horan
Klubové ID: 4040
#9 Příspěvek od horan »
Na kompletni vymenu ti litr stacit nebude. Navic by bylo lepsi to udelat odsavackou. Vysajes nadobku do sucha, pak dolejes do plna a zacnes vysavat z brzdicu. V hadicce poznas, jestli uz jde nova kapalina.
gunner
#10 Příspěvek od gunner »
A prosím tě, ty okruhy jsou tak jak jsem to psal nebo ne?
Pravé přední-levé zadní. Levé přední a pravé zadní.
Díky .-)
horan
Klubové ID: 4040
#11 Příspěvek od horan »
Obe moznosti jsou spravne. Z nadrzky vedou dve trubky k ABS. Jedna je pro PP a LZ kolo a druha pro LP a PZ kolo. Jsou do krize, aby v pripade selhani jednoho okruhu bylo zajisteno alespon castecne bezpecne zastaveni auta.
