e39 m52b20 podtlak v motoru
V8power
Zdar mam takovej mensi problém. A to ze jsem měnil separator na odvětrání ventil víka a dal i nove hadice. Akotat v motoru se furt dela podtlak. Kdyz vytahnu merku oleje tak si motor natahne vzduch. A divne sici v sani + obcas chcipne pri dojezdu na semafory na neutral. Problem byl i pred vymnenou separatoru , dik za radu.
jawamaniak22
V8power
A to ze sici sani? Jinak merka a vicko, hadice od separatoru nove a vse tesni. Ozkouseno pri nastartovanem motoru vicko a merka po otevření zmena volnobehu k horsimu... takze těsní. Jediny co tak sani sičí jako by prisavalo falešný vzduch. Akorát nikde neprisava falesny vzduch. Po otevření kalpky cca o 1mm siceni přestane.
jawamaniak22
jawamaniak22
V8power
jawamaniak22
chová se to takto?:
http://youtu.be/Tk54XMw4Z28
http://youtu.be/h70kKFoKkLw
tohle sem natočil já jak to syčí mě po výměně separátoru a po vyčištění všech hadic a trubek...
V8power
jawamaniak22
