e39 520i - prasklé svody
matess
Klubové ID: 2775
#1 Příspěvek od matess »
Zdravím přátelé, mám 520i 110kw je to verze s těmi dvěma katy hned na svodech výfuk ua řve to jako presklý fývuk a jde to někde od svodů, tak počítám , že jak jsou plechové, tak jeou někde prasklé, tak si říkám ja kto vyřešit a jak ty svody dostat z auta ven?? :( už to někdo dělal?? díky za info
Perunwit
Klubové ID: 2962
#2 Příspěvek od Perunwit »
musíš podle mě rozestrkat celej vejfuck a normálně je vytáhnout důle... jinak doporučuju, když už to budeš dělat, koupit si i těsnění pod svody a dát tam nové. já měl loni svody taky prasklé, ale ono to spíš prdělo... a nechaly se zavařit. Zatím to drží.
_milan_
Klubové ID: 2684
#3 Příspěvek od _milan_ »
někdy umí prasknout i samotnej katalyzátor...
Perunwit
Klubové ID: 2962
#4 Příspěvek od Perunwit »
já to měl kombinovaný :-) utrhnul se svod v katu a volně se v něm protáčel. Takže se milimetrovym kotoučkem rozříznul kat po obvodu, proběhla kontrola jestli je v katu všechno ok a zavařilo se :twisted:
dneska už bych asi sehnal svody z E60/E61, kde to bylo u třílitra údajně stejný.
matess
Klubové ID: 2775
#5 Příspěvek od matess »
tak přátelé bylo to přesně jak jste říkali, akorád že to byla výrobní vada... jak je kat svařenej ze dvou kusů, tak svár byl jakoby vedle a né vystředěnej a upadlo to těsně vedle sváru v prostřed katu... tak jsem to nechal svařit tigem a šlo to z5, musel dolu i držák motoru, práce nechutná a odporná.. nechápu proč to není jako u 528i... tam to dává větší smysl..
