E60 Integrované universální dálkové ovládání
dom4130
#1 Příspěvek od dom4130 »
Ahoj, mel bych na vas dotaz ohledne integrované universální dálkové ovládání (pro otevirani vrat apod.) ve zpetnem zrcatku. Jestli s tím má nekdo zkusenosti, je to možné dodelat a na kolik to pripadne vyjde. Pokud má nekdo na prodej...
Díky moc za odpovedi.
lukeE91
#2 Příspěvek od lukeE91 »
to by me taky zajímalo :)
dom4130
#3 Příspěvek od dom4130 »
Koukam BMW forum rules :D Anyway už jsem se dohledal, diky.
kornout
#4 Příspěvek od kornout »
dom4130 píše:Koukam BMW forum rules :D Anyway už jsem se dohledal, diky.
hoď link, taky mě nebaví furt štrachat tu dálku zpod telefonu.
xdentist
Klubové ID: 1473
#5 Příspěvek od xdentist »
na dodělání ORIGINÁLNÍHO univerzálního DO je jediný způsob - koupit nové nebo použité zpětné zrcátko, které ten modul v sobě má (a samozřejmě i všechny ostatní funkce, které mělo zrcátko původní musí být zachovány). Nic se nemusí kódovat nebo dozapojovat, prostě se vymění zrcátko a běhá to.
U starších aut jako E39, E46 apod je modul samostatně k zabudování do stropnice. To ale dávat do E60/1 nebo jiných novějších je bastl.
Teddy
#6 Příspěvek od Teddy »
Můžu se připojit s dotazem?
Má ta ovládačka plovoucí, nebo pevný kód?
Na jaký frekvenci to jede?
dom4130
#7 Příspěvek od dom4130 »
Pokud nekdo chce zpetne zrcatko s GTO (GDO, Homelink), tak staci proste koupit jakekoliv jine z jakehokoliv jineho BMW myslim 03- a vys. Avsak, pokud mate High Beam assistant, tak je to problem a budete muset bastlit, jako ja. Me to ale nevadi, takze jsem si koupil jedno ze sedmickove rady s GTO, obe jsem vykuchal a GTO zabudoval do meho s FLA, trochu vojeb, ale nic hroznyho.
Frekvence a kod.:
Dokaze se naucit oba dva jak pevnej, tak plovouci. Jinak frekvence viz:
- do 07: 288-399Mhz (krome 322-355Mhz)
- od 07: 288-433Mhz (krome 322-355Mhz a 400-410Mhz)
mr_nitroz
#8 Příspěvek od mr_nitroz »
Dobastleni dalkoveho asistenta neni problem taky, staci privest CAN do zrcatka (FLA zrcatko ma zvlast konektor prave na can) a nakodovat.
dom4130
#9 Příspěvek od dom4130 »
Pokud vim, tak neni treba kodovat. Je tam jen + a -
mr_nitroz
#10 Příspěvek od mr_nitroz »
Pisu z vlastni zkusenosti. Pri dodelani homelink neni treba delat nic. Pri dodelani FLA je treba dovest can. Kodovani samozrejme nutnost byt nemusi, ale bez neho FLA nemusi fungovat.
dom4130
#11 Příspěvek od dom4130 »
Promin, reagoval jsem na Homelink...
sedyvlk6
#12 Příspěvek od sedyvlk6 »
A jak se to ovládání v tom zrcátku synchronizuje s přijímačem na vratech? Ví někdo?
stawros
Klubové ID: 1440
#13 Příspěvek od stawros »
Koukni na youtube je tam asi milion videi..
sedyvlk6
#14 Příspěvek od sedyvlk6 »
Tak jsem koupil zrcátko s GTO ale bohužel GTO je nefunkční nemá někdo jedno na prodej?
maxmin
#15 Příspěvek od maxmin »
Ahojte, mám opačný problém. Mám univerzální DO v e61, ale ani za nic se mi nedaří spárovat s garážovými vraty. Proto mě napadlo, jestli existuje i nějaký přijímač, který komunikuje s tím to univerzálním DO. Ideálně na 24V, aby uměl sepnout kontakt / relé.
soustek
Klubové ID: 2437
#16 Příspěvek od soustek »
Ahoj. Mám problém dodělal jsem si FLA do auta vše nakodoval ale mám problém, auto se mi když je připojený zrcátko neuspí, když ho odpojím stační napájení tak se auto hned uspí bez problémů po těch pár minutách.
Nesetkal se někdo s tímto problémem??
mr_nitroz
#17 Příspěvek od mr_nitroz »
Mozna ten predchozi majitel zrcatka ho prodaval prave pro to, ze neusinalo.
soustek
Klubové ID: 2437
#18 Příspěvek od soustek »
Uz to jde. Moje chyba, mel jsem ho napajeny s destaku a tam je 30 ne 15 napajeni.
