Ahojte,
pripajam sa k Vam na CZ forum na kolko potrebujem radu a momentalne auto potrebujem surne tak nemam cas ho dat do servisu a mozno mi poradite aj tu (aj na SK fore zhanam rady) tak hadam nebude problem ked to spojim vsetko dokopy. Dane problemy su taketo:
1. prvy problem nastal v radiu. Mam radio origo z navi+tv (neviem ako sa to presne vola). Radio sem tam vypadne. Vypadne takym stylom ze hra ale nepocut nic,cize je zapnute ale nehra. Radio niekedy naskoci niekedy mu to trva a je jedno ci v pohybe alebo stoji,za studena aj za tepla to je uplne jedno.
2. predne stierace, na kolko som tu Vase forum pobehal nedostal som sa odpovedi takej ktorej by mi nieco pomohlo. Stierace mi isli pred nedavnom iba v najrychlejsom mode vsetko ostatne fungovalo. Teraz nejdu predne stierace v ziadnej rychlosti a ani ostrekovanie. Cisto iba zadny stierac. Na fotke je napajaci kabel motorceka, kable su oznacane 1.(hnedo-zeleny) 2.(cierno-hnedy) 3.(zeleno.cierny) 4.(hnedy)
Pri zopnuti kluca je na pine 3. 12V nejakych cca 10s., na pine 1. je stale 9,7V, na pine 2. je 0V, 4.pin je ZEM.
pin 3. a 4. piskaju zo zemou. Pri pohybe packy sa tam napatia nemenia.
http://postimg.org/image/q9q1n2dzl
Len doplnim ze pri nastartovani motorcek vydava cudne zvuky (take bublanie alebo cvakanie) pri hibani packy po dobu 10sek.
3.predne smerovky. Mam americke svietenie,cize smerovky mi svieta stale ked mam zapnute angel eyes. Niekedy sa stava ze mi prava alebo lava nesvieti predu. Ked vyhodim blinker tak sa bud rozsvieti alebo nie. Ci svieti alebo nie vnutri blinker blika ako o dusu ale po chvilke prestane ale tiez niekedy nie. Avsak aj ked blika ako o dusu vonku svietia vsetky smerovky.
Napadlo ma ze vsetky tieto problemi moze mat starosti GM MODUL co je v kasliku oproti spolujazdcovi. BMW to urcite nebude lacna zalezitost a pouzivane urcite nechcem dat do toho preto sa najskor spytam aby som nevyhodil stovky euro za nieco co neni treba.Jedna sa o auto E39 po FL,touring 2001 530d/a
Dakujem za rady
Stierace,radio a smerovky-nefunguju e39
Holly
- Moderátor
- Klubové ID: 1819
1. Pravděpodobně vadný radiomodul Becker BM54 (konkrétně jeho zesilovače), nachází se vzadu v kufru, obrazovka vpředu je pouze zobrazovací. Buď je vlevo u mavigace/měniče, nebo se nachází vzadu pod podlahou (viz obrázek v prvním odkazu). Spravuje člen Falcon zde na fóru, tuším že za 3000Kč
2. Pravdepodobně vadné relé stěračů (prvně samozřejmě pojistka..), ve tvém případě K11, umístěné v motorovém prostoru, viz obrázek ve druhém odkazu. Vytáhni ho a můžeš vyzkoušet funkčnost. Připoj +12V na pin č. 5 (piny jsou očíslované na obalu toho relé) a pin 8 nebo 9 spoj s kostrou. Pokud neuslyšíš jasné cvaknutí, je problém v něm. Zkusil bych ho rozdělat (odcvakat malými šroubováčky pacičky a vysunout z něj plastový obal. Pravděpodobně uvidíš na kontaktech cívek zčernalá místa. Očisti smirkem a opět vyzkoušej funkčnost. Můžeš sehnat i nový díl v BMW, je také vypsán v druhém odkazu (part number, E39 from 09/97), pokud ti očištění nepřijde dostatečně spolehlivé...
3. Prvně bych asi vytáhl žárovku a zkontroloval kontaky na ní a na patici. US-DRL zvyšuje zátěž na kontaktech (přehřívají se, nižší proud způsobuje vyšší odpor a dochází k přehřívání spoje) a ty se velmi rády opalují a blinkry pak ztrácejí kontakt, proto to tolik blbne (občas bliká, občas nebliká, občas svítí, občas nesvítí). Dost možná najdeš na patici úplně vypálený kontakt a na žárovce spálený kontakt na objímce. Pak nezbývá než koupit novou žárovku a patici a vypnout US-DRL, pokud to nechceš znova řešit za pár měsíců...
Odkaz 1
Odkaz 2
Odkaz 1
Odkaz 2
Turtles
Diki moc za rady avsak dneska som nemal cas sa stym moc hrat tak hadam zajtra ale vyjadrim sa aspon k niecomu tym veciam co si napisal.
1. neviem presne o aky modul sa jedna, neviem ci pomoze to ze mam auto po FL cize rok vyroby mam 01 ale zajtra ti presne poviem aky mam. Avsak dneska sa to stalo a len tak som zapol TV prepol naspat na radio a uz to islo.
2. vyskusam to a ked tak rovno zajtra by som kupil nove rele, lenze co si my ty poslal je asi este pred Fl rele a ja uz mam po FL ako vidis na obrazku je ine cislo.. dole bude obrazok (To hnede rele je asi to co mi tu ty popisujes, PS: ked som to cierne opat zasunol pustil sa ventilor silno tak ten asi nebude mat zo stieracmi nic)
3. toho tzv. americkeho svietenia sa vzdat nechcem, velmi sa mi to paci tak pokial problem neodhalim tak kupim tie veci nove a uvidime.
PS 2 : dneska neprsalo u nas,auto som mal cely den na slnku a ani raz sa mi nestalo to stym blinkrom. doprdele to auto je sama zahada a to ma serie ze su to taketo prkotiny ale bez toho exzistovat sa neda.
ale samozrejme dakujem za rady a napisem ked sa stym budem hrat co a ako dalej. Tu je ta foto tych rele
http://postimg.org/image/9y8ml2307/
Falcon
- Klubové ID: 3348
Zesilovače ani ne, tohle vypadá na klasickou vadu BM24 a to jsou nahodilé kompletní výpadky zvuku při normálně svítícím čudlíku/displeji. Cenově jsem příznivější, než píšče Holly:Holly píše:1. Pravděpodobně vadný radiomodul Becker BM54 (konkrétně jeho zesilovače), nachází se vzadu v kufru, obrazovka vpředu je pouze zobrazovací. Buď je vlevo u mavigace/měniče, nebo se nachází vzadu pod podlahou (viz obrázek v prvním odkazu). Spravuje člen Falcon zde na fóru, tuším že za 3000Kč
BM24 - spravuju vypadávání zvuku za 800
BM54 - spravuju výpadky modulu za 1000 nebo
nahrazuju mrtvé koncové zesilovače za 2500
(Za 3000 dělám nahrazení koncáků u modulů ASK)
Pro identífikaci - BM24 je šedá bedna s černým chladičem a kulatými piny, BM54 je celohliníková bedna s plochými piny. Každopádně to ten radiomodul má napsané na bočním štítku
EDIT: přidán nový typ opravy u BM54 - celkové výpadky napájení
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
