	Umí e60/e61 2004 DVD DL?
Stáhnul jsem tohle:
http://uloz.to/xD2rBPtg/bmw-road-map-eu ... vd1-sl-iso
V popisu jsou všechna možná bmw od e39 po e65, ale e60 / e61 tam nepíšou...
Na DVD DL byly mapy do roku 2012, pak to rozdělili na 3 jednovrstvýmaxmin píše:Každopádně novější e60 už DVD DL určitě umí, co jsem se dočetl tak lidi na fórech řešili jak vypálit mapy
Tak to by nemohlo fungovat ani náhodoumaxmin píše: + přidat na to ještě nějaké MP3 aby bylo vše na jednom DVD
				starML
 - Klubové ID: 659
Setkal jsem se něčím podobným, takže až na ty MP3 souhlasím s "maxmin", že se nějaká taková (asi unlegál) distribuce objevila. Jednalo se o BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2014 Navigon - MULTI ITA + Update: 04/ 2014 Languages : EN / DE / FR / ENG / DUT / POR / SPAN ISO 3 DVDs 12.4 GB. Designed exclusively for use with the BMW Professional ( 609) , navigation system in combination with a CCC ( Car Communication Computer ) head unit.
Compatible Models Car:
1er ( E81 / E82 / E87 ) (CCC / SA 609) up to 09 /2008
3er (E90 / E91 / E92 / E93 ) (CCC / SA 609) up to 09 /2008
5er (E60 / E61 ) (CCC / SA 609 ) up to 11/2008 =>tohle mám, tak jsem to zkusil
6er ( E63 / E64) (CCC / SA 609 ) up to 11/2008
X5 ( E70 ) (CCC / SA 609 ) up to 10/2009
X6 ( E71 ) (CCC / SA 609)
Burn to Verbatim DVDR with ImgBurn (1x or slowest). If you try other programs - set BookType "DVD - ROM" if available
Na přímý dotaz autor klasicky nereagoval a dotazy ve vlákně vypadaly takto:
Can you please advise what DVD burner to use? Tried burning DVD1 on 3 different laptops and 2 PCs with no luck.
As I understand a DVD drive with overburn feature is required, which is not easy to find. Is there any way to remove some files (i.e. language files) to bring DVD1 image size down?
I have a similar experience as XY. I tested according to the instructions media Verbatim DVD+R and DVD-R with ImgBurn ver 2.5.8.0. These ISO (MDS) data for DVD1 West are too big. Overburnig does not help and "truncated" makes DVD unreadable.
ISO data have size 2.298.720 sectors, it is 4.707.778.560 bytes or 4.597.440 kB
DVD has a maximum capacity of 2.298.496 sectors.
Does anyone have an idea how to solve this?
O té doby (02-05-2014) je ticho po pešině. Pokud máš chuť tohle rozlouskout Vlasto, pošlu Ti link. Nejvíce chyb se totiž nachází mezi židlí a klávesnicí
Já ten link asi mám, nenapadlo mě to ani stahovat, netušil jsem, že někdo bude home made upravovat a doplňovat mapový podklady. Vím, že se nějak upravovaly mapy z BMW pro koncernovou RNS510. Zkusím to sosnout, blbý je, že to nemám kde vyzkoušet, můžu leda porovnat velikost souborů v PCstarML píše:Pokud máš chuť tohle rozlouskout Vlasto, pošlu Ti link. Nejvíce chyb se totiž nachází mezi židlí a klávesnicí
Edit: Tak teď jsem tam pročetl diskuzi a nikomu se to nepovedlo funkčně vypálit. To bude nějakej fake. Ale říjen-listopad už snad bude mapa 2015
Hmm, z toho jsem se nějak nedozvěděl, jestli dvd mechaniky roce 2004 (resp. všechny e60/e61) už uměly číst DVD DL (např. vypálené co nejnižší rychlostí na dvd verbatim jak tam někdo píše), nebo to neuměla vůbec a nemá cenu to zkoušet, abych zbytečně neničil dvdčka.
S těmi MP3 to někdo řešil, ale nevím jestli to vyřešil. Psal, že z DVD mechaniky mu to MP3 přehrává (možná má nějakou úpravu sw), ale když přidá mp3 na image map, tak mu mp3 fungují, ale mapy už ne.
Já nevím jakým způsobem idrive funguje, ale i kdyby dvd s mapami bylo v nějakém extra formátu, kdyby "schoval" mp3 do nějaké složky a nerozdrbal při tom spouštěcí sektor navigace nebo kdo ví co, tak snad není důvod aby to nejelo, ne?
Těch dat je už přes 12 GB, takže se to už na jedno DL nevešlo, tak zvolili tenhle postup. Pro Business jsou už taky 2, jedno dvouvrstvý a druhý jednovrstvý. To je zase lepší řešení ty jednovrstvý, někdo nemá v jednotce SW pro čtení dvouvrstvých, lasery časem slábnou a dělá jim problém přechod z jedné vrstvy na druhou ale hlavně, mechanika je v dosahu, takže lze DVD snadno přehodit (ne jako u mechanik v kufru)knedlifek píše:Co to má za logiku? do roku 2012 dvouvrstvé a pak na jednovrstvé. Ach jo.
Mám taky mapy, ale ještě nemám DVD.
To DVD se vypaluje jako image, takže tam nic nepřidáš. A i kdyby jsi přidal třeba Ultra isem, tak dokurvíš strukturu a mapy nepojedoumaxmin píše:Já nevím jakým způsobem idrive funguje, ale i kdyby dvd s mapami bylo v nějakém extra formátu, kdyby "schoval" mp3 do nějaké složky a nerozdrbal při tom spouštěcí sektor navigace nebo kdo ví co, tak snad není důvod aby to nejelo, ne?
Nechci zakládat nové téma, tak oživuji toto.
Mám e60, preFL. Malý iDrive, dle VIN Bussines mapy.
Stáhnul jsem si tedy Bussines mapy 2015 (CCC) a jsou rozděleny na 2 DVD.
1. 5,76 Gb (DL)
2. 3,73 Gb (Non-DL)
Druhé DVD už úspešně funguje v autě. Otázka je bude fungovat i to první s DL? Nikde tu na to nebylo odpovězeno.
Navíc jsou to mapy 2015 a stále dvouvrstvé.
Stáhnul jsem ještě verzi Professional 2015 (3 DVD single layer), ale myslím že na Bussiness verzi map v autě mi nebude fungovat.
Nebo se pletu?
1. 5,76 Gb (DL)
2. 3,73 Gb (Non-DL)
Nebo se pletu?
- Joshuax
 - Klubové ID: 2833
ja jsem je ted taky stahoval, asi odjinud, ale to asi neni podstatne. Je to taky DL a co jsem se docetl, tak na to aby to slapalo nejde ani tak o mechaniku, jako o jeji FW. je potreba tam mit v32. To jsem stahl taky, linky bohuzel uz nemam, ale google urcite poradi, ale sosal jsem o vikendu, autem jezdi manzelka, takze si s tim budu hrat zrejme ted o vikendu.
Samotne vypaleni map mi nefunguje, snad pomuze ten upgrade FW.
Postup je v zasade stejny jako tady.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=628002
Mam Procko, takze moje linky by ti stene byli asi k prdu.Az to zkusim, muzu podat report, jestli se to podarilo.
Pletete jabka a hrušky, ptá se na E60, ano musí tam byýt aktualizovaný sw, ale verze 4/00 je do MK4 a ne do Business
