Nespíná čerpadlo na benzín
Alen
#1 Příspěvek od Alen »
Ahoj,
chtěl bych vás poprosit o rady. Mám e34 M50b25TU 2/1994.
Auto bezproblémově jezdilo až do jednoho smutného startu, kdy chytlo a hned zdechlo - po povolení hadičky na hrazdiče vstřiku jen točí a nechytne.
Nespíná pumpa v nádrži. Zkoušel jsem projít pojistky, relátko jsem zapojil "natvrdo" a taky nic. Takže jsem koupil nové čerpadlo a dnes jsem ho dal do nádrže a auto stále nic. Jen točí a čerpadlo nic nedělá.
Napadá vás něco? Napadl mě snímač na klice, ale to by auto nestartovalo, když v okruhu ještě nějaký benzín byl, ne?
Opravdu už nevím, kde hledat.
Poraďte prosím.
Děkuji
knedlifek
#2 Příspěvek od knedlifek »
Buď ti zablokovalo čerpadlo čidlo málo litrů v nádrži, ale doporučuji ti zaběhnout na diag. Kolik litrů máš v nádrži?
Alen
#3 Příspěvek od Alen »
Takové čidlo je? Stojím v dost velkém kopci a navíc, když jsem měnil čerpadlo, tak jsem ještě pár litrů odsál, ale čerpadlo je v benzínu.
Jestli je tam takové čidlo a já měnil čerpadlo jen kvůli toho, že jsem měl rezervu, tak se si....
Alen
#4 Příspěvek od Alen »
Na diagnostiku určitě zajdu jen auto stojí mimo a nechci platit odtah. :-)
knedlifek
#5 Příspěvek od knedlifek »
U tohoto auta ti to neřeknu na 100%, ale u aut jsou dost často a to hlavně u dieslů. Diag ti řekne víc, případně test akčních členů
Alen
#6 Příspěvek od Alen »
Tak nalil jsem 5l do nádrže a nic. Netušíte čím ještě by to mohlo být?
Přemýšlím na snímačem na klice (otáček), ale nevím, jestli má co dělat s čerpadlem.
knedlifek
#7 Příspěvek od knedlifek »
To ale to stále nic neřeší, čidlo se může zaseknout. Jdi vylučovací metodou. Diag. Pokud nemáš palivo natlačené tak se motor nerozeběhne. Pokud je opravdu tento ventil u tohoto auta použit, tak motor nenastartuješ.
Alen
#8 Příspěvek od Alen »
Vyměnil jsem relátko palivové
Snímač otáček
čerpadlo je nové
Auto pořád nespíná čerpadlo když otočím klíčkem.
Když relé sepnu natrvrdo tak čerpadlo běží a auto chytne.
knedlifek
#9 Příspěvek od knedlifek »
Nemůže ti to blokovat imobilizer?
knedlifek
#10 Příspěvek od knedlifek »
Spínací proud pro relé jde (předpokládám, že ne)? Pokud ano, jdi po schématu dál.
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
knedlifek píše:Buď ti zablokovalo čerpadlo čidlo málo litrů v nádrži, ale doporučuji ti zaběhnout na diag. Kolik litrů máš v nádrži?
Co to meleš?
knedlifek
#12 Příspěvek od knedlifek »
Čti dál... říkal jsem, že nevím jestli je to u tohoto auta...
ardo
#13 Příspěvek od ardo »
Foldas píše:
Co to meleš?
On tu mele víc takových blbostí :D
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=138731
