Výměna volantu / airbagu... E39
EdyBoyS
#1 Příspěvek od EdyBoyS »
Jak si vyměním volant a airbag u BMW E39 pofacelift??
Mám tam teď origo BMW volant, multifunkční, mpaketový (to srdce) viz ilustrační foto
Teď jsem ale koupil faceliftový M5 volant s kulatým airbagem...
ilustrační foto:
tak by mě zajímalo jak volant vyměním??
Napřed asi nějak sundat airbag? pokud to je stejné, tak drží zezadu na 2 šroubkách připevněný k volantu a volant stejně jako u E36 velkou maticí na řídící tyč??
nebo je tam jiný mechanismus?
a ještě otázka: můžu demontovat a zapojovat nový airbag i když je zapojená baterka? někdo mě strašil, že musím odpojit baterku, jinak mi airbag vystřelí po zapojení konektorů...
WITT
Klubové ID: 3315
#2 Příspěvek od WITT »
Sundáš airbag (asi dva šrouby vzadu), opatrně odpojíš. Povolíš matici, sundáš volant.
Nezapomeň si dát volant do přesné rovné polohy, jinak pak budeš špekulovat, že ho nemáš rovně.
Baterku odpoj už jen kvůli tomu, že by si pak musel přes diagnostiku, kterou možná nemáš smazat chybu.
Je to jednoduché, nemusíš mít strach 8)
ardo
#3 Příspěvek od ardo »
Na facelift M volantu žádné šroubky vzadu nejsou :!:
Airbag se odjištuje z boku
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
BMW přešlo v roce cca 2000 na jiný způsob montáže airbagu viz
http://i656.photobucket.com/albums/uu28 ... 63jpga.jpg
Strčíš do bočních děr plochý šroubovák a musíš poslepu našmátrat zakreslenou pružinu tu zatlačíš směrem ke středu volantu a airbag ti odskočí. Ty díry jsou na cca podobných místech jako bývaly torxy na starších volantech.
Při montáži airbag jen zatlačíš dovnitř volantu
EdyBoyS
#5 Příspěvek od EdyBoyS »
jo a ještě otázka
kolik kabelů potřebuji k tomu Face M volantu s kulatým bagem aby mi fungoval airbag i multifunkce?
Mám jen volant + multifunkci a k tomu takovej krátkej káblík o délce asi 10cm...
a teď čekám až mi přijde airbag s kabeláží...
chybí mi ještě něco?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Nechápu o jakým kablíku mluvíš :lol:
EdyBoyS
#7 Příspěvek od EdyBoyS »
Lucifer píše:Nechápu o jakým kablíku mluvíš :lol:
10cm dlouhý svazek káblíků s konektorem bílé barvy kterej vede od multifunkce. Nic vic nemám
Teď má dorazit bag + kabeláž
Tak se ptám jestli je to vše
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Kroužek který byl např v e36 na volantu je u e39 na volantový tyči napevno, ostatní kabeláž uvnitř volantu by měla být vždy součástí volantu a připojovat se jen na kroužek nic víc o kabeláži nevím
Birkoff
Klubové ID: 989
#9 Příspěvek od Birkoff »
Já jsem měnil na své E39 06/2000 (kroužek na volantové tyči) původní čtyřramínko s multifunkcí za sport s multifunkcí. Odpojil jsem baterii, povolil šrouby na airbagu, odpojil a vyndal ho, odpojil multifunkci, povolil matici a sundal volant. Nasadil sport, utáhl matici, připojil multifunkci, připojil airbag a zacvakl ho. Toť vše. Po připojení baterie žádná chyba airbagu a vše funguje.
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
Jenže edy chce dávat face volant místo před face kde je jinak kroužek pod volantem
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ale nene, má auto poface a tím pádem i ten starší typ volantu pro poface (lámalo se to 3/99). Je tam už dvoupatrona a je to připravené pro kroužek na tyči řízení. Jeden takový volant mi právě leží na stole ;). Je to přesně jak píše Birkoff.
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
Jo špatně jsem se díval
EdyBoyS
#13 Příspěvek od EdyBoyS »
Mám facelift tu E39, rok 9/2001 jen vzhled volantu je ten předfejsový...
ale na rozdíl od předface Mkového volantu je tenhle už měkčený, že má ten věnec obšití tou měkkou kůží...
tak snad vyměnim jen volant kus za kus a nebudu muset měnit žádný kroužek pod volantem
EdyBoyS
#14 Příspěvek od EdyBoyS »
Mám problém s nasazením airbagu...
Dneska jsem měnil ten volant... volant pasuje v poho, multifunkce funguje, ale airbag když zacvaknu, tak vyčuhuje cca 10mm ven jakoby nebyl docvaklý uplně nadoraz a kýve se do stran... prostě není zacvaklý uplně tak jak má být...
další věc je, že mi furt troubí klakson... když pohnu dovrchu airbagem tak to přestane... takže jsem provizorně airbag podložil poskládaným papírkem... je to ale jen dočasné řešení...
čím to může být? kabeláž určo nezavazí, tu jsme zkoušeli dávat asi v 5 různých variantách, připadá mi, jako by byl skřivený ten plech... a airbagem to taky není, ty jsme zkoušeli 2 a oba dělají to samé...
volant jsem koupil od borca, který měl vystřelený bag... je možné že se po vystřelu mohl plech skřivit a nový airbag tedy nesedí a nelícuje s volantem tak jak by měl?
díky za info
EdyBoyS
#15 Příspěvek od EdyBoyS »
foto zde. airbag prostě nejde jakoby zacvaknout nadoraz, je tam vůle a vozidlo furt troubí... když jsem airbag podložil poskládaným papírem cca o tloušťce 0,5cm tak je vše ok, ale horní část vypadá stále špatně...
solin
#16 Příspěvek od solin »
Chlapi jen takovej malej dotaz.Menil jsem volanty s airbagem a neodpojil baterii a ted mi porad sviti kontrolka airbagu.Da se to nejak vyresetovat,nebo musim pres diagnostiku?
solin
#17 Příspěvek od solin »
solin píše:Chlapi jen takovej malej dotaz.Menil jsem volanty s airbagem a neodpojil baterii a ted mi porad sviti kontrolka airbagu.Da se to nejak vyresetovat,nebo musim pres diagnostiku?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Musíš přes diagnostiku. Nevynucuj si odpovědi 40 minut po odeslání tématu.
EdyBoyS
#19 Příspěvek od EdyBoyS »
S tim airbagem asi nikdo neví co může být špatně?
Zkoušel jsem ho několikrát vyndat a nasadit zpět ale stále nesedí jak má...
Jediné co mě napadlo je ten plech pod airbagem že by byl zdeformovaný ale na oko vypadá v poho tak nevím
solin
#20 Příspěvek od solin »
Tak mam docela smulu,pres diagnostiku nejde chyba airbagu vymazat.Pise to zavada v ridici jednotce airbagu a k tomu se vaze 5 chyb.Je to mozny,kdyz jsem prehazoval jen dva shodne volanty,jeden mel lepsi venec a jen jsem neodpojil baterii.Ze by hned takova skoda?To me docela dostalo.To znamena prehrat software na ridici jednotku airbagu,nebo je jina moznost.Poradte.
