Svítí kontrolka oleje
Repy
#1 Příspěvek od Repy »
Zdravím, prosím o radu. Začala mi červeně svítit kontrolka oleje.. mazání. Oleje je v autě dost, přestalo táhnout, takže nejspíš spadlo do nouzáku.. Nevíte co by to mohlo být? Popřípadě kde v Mostě se v tom vyznají?
Repy
#2 Příspěvek od Repy »
Je to BMW E39, 2,5TDSA z 98.
horan
Klubové ID: 4040
#3 Příspěvek od horan »
Muze to byt spoustu veci. Od cidla az po smrt. Prestalo to tahnout tak nejak zavysle na ty kontrolce? Odstavil si to, nebo s tim jezdis?
Nerikam, ze to bude ono, ale resil jdem golfa s podobnyma priznakama a bylo KO turbo. Praskla hridelka (auto bez vykonu), vsechen olej sel vyfukovou casti do vyfuku (pokles tlaku oleje - kontrolka)
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
V prvním případě vyměň čidlo nebo změř tlak oleje určitě s tím nejezdi
Repy
#5 Příspěvek od Repy »
Nejezdím s tím, dojel jsem jen asi 200 metrů na místo, kde to můžu odstavit. Teď mi to tam stojí. To táhnutí odešlo cca po 50 metrech po tom, co se rozsvítila kontrolka, takže by se dalo říct že ano netáhne to v závislosti na kontrolce. V pondělí se to přetáhne na dílnu, kde bude nářadí a snad i diagnostika..
