kod do radia
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#1 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
poridil jsem si ted nove auto. bmw e34 525i. Autoradio chce po me kod. Kod, ktery mi dal predchozi majitel nefunguje. Hledal jsem na netu a nenasel. Na nejakych polskych a nemeckych forech to funguje tak, ze se posle SN radia a pak poslou kod.
Urcite je na to nejaka aplikace. Nevite to jak to z toho SN vypocitat kod?
Kdyz tak muj SN: ph7850s1098394 - 65.12 8352862
Diky
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Neresil nekdo z Vas kod do radia? H.
Pavel 528
#3 Příspěvek od Pavel 528 »
urcite umim,ale ne na dalku,musim vycist pamet radia
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#4 Příspěvek od mika_hakkinen »
je tam i2c pamet? Jeste jsem to nemel rozdelane. Zatim jsem chtel jit suchou cestou :)
Kdyby bylo nejhure, tak bych tu pamet nejak vycetl. Vis adresu, kde je ten kod?
Dik
Pavel 528
#5 Příspěvek od Pavel 528 »
mika_hakkinen píše:je tam i2c pamet? Jeste jsem to nemel rozdelane. Zatim jsem chtel jit suchou cestou :)
Dik
z hlavy to ted nevim,je tam nejaka 24cXX a bin se musi jeste projet calkulatorem...
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#6 Příspěvek od mika_hakkinen »
diky za info, zkusim neco jeste pohledat na netu. Puvodne jsem si myslel, ze to muze byt nejaky hash z ten sn a pn cisel.
Pavel 528
#7 Příspěvek od Pavel 528 »
mika_hakkinen píše:diky za info, zkusim neco jeste pohledat na netu. Puvodne jsem si myslel, ze to muze byt nejaky hash z ten sn a pn cisel.
gohuzel,pokud nebudes mit nejakou databazi primo od bmw a pokud tu pamet jiz nekdo treba prehral,tak ti ani databaze nepomuze :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Hash funguje na blaupunkty a občas becker :) Na phillips rádia fakt jen vyčíst paměť :)
