Signalizace vody v ostřikovačích E61
Cossie
Klubové ID: 2336
#1 Příspěvek od Cossie »
Nestalo se už někomu, že by mu to hlásilo pořád nízkou hladinu vody v ostřkovačích ? Měl jsem prasklou nádobku, tak jsem to přisuzoval tomu, ale teď je vyměněná i s čidlem a stejně ji to pořád hlásí ikdyž je plná :( .
Případně neví někdo na jakým principu to čidlo funguje ?
Díky
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
knedlifek
#2 Příspěvek od knedlifek »
Tak asi špatné čidlo nebo špatně docvaklý konektor, dráty snad budou dobré...
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
asi bych použil kontaktol na prostříkání a vyčištění kontaktů a pokud nepomůže nové čidlo za pár korun bude druhá volba pokud není někde probitá kabeláž.
knedlifek
#4 Příspěvek od knedlifek »
Ale spíše bych to viděl na špatné čidlo, když ti to předtím fungovalo nebo nedomáčklý konektor....
Cossie
Klubové ID: 2336
#5 Příspěvek od Cossie »
Špatně jsem to napsal, auto jsem už koupil s prasklou nádobkou, ale řekl bych v místě nad čidlem .... vyměnil jsem tedy celou nádobku i s jiným čidlem a pořád stejný ... asi budou procvaklý kabely někde ..
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
Nebylo to auto bořený na bok? Aby praskla nádobka sama od sebe to se mi nějak nezdá. mrkni na bok zda byl měněnej pokud šlo na ránu z boku auto. Možná bych změřil sílu laku na levé a pravé straně pokud tam bude velkej rozdíl bylo to měněný a pak to vše dává smysl.
A budou někde kabely chycené ještě a neopravené.
